K: Ostmine Ebay-st
Erinevaid linke seoses Volkswageniga.
Corra
Saatmine oleneb kauba kaalust ja v??rtusest, ehk siis oleneb saatjast mis ta paki v??rtuseks paneb ning mis vormis ta saadab, kas 'kingitusena', tellimusena jne. Kui saadab kingitusena, siis ei pea tolli maksma. Aga v?i arvestada, et kuskil kilose paki saatmine usast siia l?heb oma 300-700eeki oleneb paki v??rtusest.
Muideks Tallinn on ikka kahe n'iga.
tattoo
Lugemata postitus Postitas tattoo »
Algselt postitas: Corra
;D;Lugesin ja m?tlesin,et segast paned v?i!?;DEt kust seda Tallinnat tekstis n?gid,et postitust pole nagu muudetud ka...,ja siis,et profiilist!:)V?gev!
Heminoolo
Auto: VW Polo 1.4D 1992, Peugeot 205 GTI, Suzuki XF650
Lugemata postitus Postitas Heminoolo »
Andres87 kirjutas:Kas keegi kunag E-bayst midagi ostnud on? Kui palju l?ks maksma saatmine USA-st, Saksast v suurbritanniast? kaua kohale tuli jne, jagage kogemusi palun.
Saatekulu oleneb tõesti kauba kaalust ja ka postiteenusest mida kasutatakse. Just selle viimase pärast on tihti erinevatel müüjatel saatekulud erinevad sama asja puhul. Kohale tuleku aeg oleneb kasutatavast postiteenusest, kallimad tulevad kiiremini kohale, aga kui on aega oodata siis võib ka odavama valida, natuke oleneb ka sellest kui kiiresti müüja kauba posti paneb. Olen USAst ühe väikese paki ka 5 päevaga kätte saanud, aga üldiselt kulub kauem. Euroopas tuleb keskmiselt nädalaga või pisut kauem, kui väga suur pakk pole. Hiinast, Taiwanist, Hong Kongist tulevad väikesed pakid kõige odavama postitusega umbes kaks nädalat.
Mina pole eBayst suuri asju tellinud, sellepärast ei oska selle teema kohta öelda eriti.
No mina panin Saksa bays kinni Mini roveri tagatule seda hinnaga 1 euro. Kohale toodi see mulle veidi vähem kui kuu ajaga ja kasseeriti 380.- eeki :crazy: Sama keiss oli õliga. Kuna Eestis vastava viskoosusega õli eriti ei müüda ( tegelt hädapärast miskit leiab 20W50 minerali ) siis sai uuritud Inglismaalt, kus tuli välja ei maksnud spetsiaalse lisandiga õli üldseski mitte palju u 20 naela. Õnneks enne tellimist sain ka postikulu teada ,mis oli ei rohkem ega vähem kui 100 naela 6 l kanistri saatmise eest :grind:
Samas on töökaaslane saanud Usa st tellides paki kätte kiiremini kui euroopast ja maksnud ka päris vähe ( a la banaanikastitäis mootoratta kola maksis tsipa alla 800.- meie rahas ja 5 päevaga oli käes )
Nii ,et edu logistikas ja suhtlemises. Tellimine lihtne ,saatmine loterii :exclamation:
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Saatekulud saab müüja käest alati enne üle küsida. Kui saatmine on liiga kirves, siis ei tee lihtsalt pakkumist ja kõik...
TaaviS
Auto: VW Golf II 2.0 2E
Lugemata postitus Postitas TaaviS »
paljud kasutajad on määranud ülemaailmse postitustariifi ära. Tòesti, aegajalt on see oluliselt suurem kui toote enda väärtus. Selle eesmärk on see, et nad ei peaks maksma peaaegu, et midagi ebayle, sest teadupärast peab müüja maksma komisjonitasu vastavalt lòpphinnale, mitte postikulu järgi. Kui müüjal ei ole üldse märgitud, et ta Eestisse saadab, siis tasub alati seda küsida enne ostu.
Sille
Auto: VW Golf mk4
Lugemata postitus Postitas Sille »
Ei hakka uut teemat tegema, aga küsiks siis, kas keegi teab mida USA'st tellides peab veel maksma? nagu aru olen saanud, siis väljaspoolt EL'i lisandub käibemaks aga kas midagi veel ja kas on väga suur bürokraatia sellega?
Tänud
Sille
zorten22
Auto: VW Passat CL 1984 1.6
Lugemata postitus Postitas zorten22 »
Alates summast 150EUR tuleb käibemaks. Kõik oleneb ikkagi sellest, mis summas ja mida tellida tahad.
airfrance1
Auto: Vento VR6-EDITION -> aus Arbuus
Lugemata postitus Postitas airfrance1 »
Palu, et saatja/müüja märgiks pakile, et tegemist on kingitusega ehk Gift ning kui asi ületab hinda 150 eur, siis las märgib väärtuse väiksemana.
Arbuus driver since 2010
zorten22
Ja kui tollis selgub vastupidine, väänavad ikkagi.:)
airfrance1
zorten22 kirjutas:Ja kui tollis selgub vastupidine, väänavad ikkagi.:)
Seda võib juhtuda. Toll on kunn! :smilegrin:
Sille
Auto: VW Golf mk4
ok, aga kingituse saatmisel on see eseme väärtus väiksem (natu üle 700.-). sorisin ise ka ringi ja sain nii palju targemaks, et kui alla 150 eur siis ei pea maksma (kuid on ka erandeid) pm jääb loota, et ei ole erand ja saab ilma maksuta. ostan siis tutika katuse autole ja väärtus jääbki natuke alla 150 eur. nüüd siis tuleb ainult pöialt hoida :smilegrin:
Tänud
Sille
[Muudetud: 4-12-2009 Sille]
Mine “Lingid”
