LAHENDATUD K: Probleem 1.9 TDI 81 kw poob
Probleem selline et mingitel ajahetkedel kaob ?ra j?ud, kiirendusomadused puuduvad ja tippkiirus on 90.
probleem ilmneb tavaliselt siis kui s?ita pikalt v?iksel kiirusel ?htlase k?iguga ja siis kiirendada. umbes paar tundi seismist ja siis k?ib j?lle normaalselt.
milles v?iks olla probleem, mida vaadata v?i kontrollida v?iks?
[Muudetud: 3-6-2009 itimees8]
tobimarg
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 39 korda
Muutuva geomeetriaga turbol on j?u kadumisel ?ldjuhul p?hjuseks viga turbo juhtimises. Kiirendades l?heb mootor avariireziimi, sest turbo toodab ?ler?hku. Ja ?ler?hku toodab ta sul selle p?rast, et geomeetria labad kiiluvad kinni turbos ja turbo hakkab seet?ttu kiirendades liiga kiiresti p??rlema. Ja kinni kiilub ta seet?ttu, et sa pikalt v?iksel kiirusel ?htlaselt s?idad. Geomeetria tahmab t?is lihtsalt. TDI tahab vahest ikka "hiirte v?lja laskmist" ka.
Mida teha saad on kontrollida ?hukulum??tja lahti?hendamist ja siis s?ita proovimist (nii elimineerid selle vea). Seej?rel v?id kapoti all vaadata kas k?ik vaakumi voolikud tunduvad terved, eelk?ige need mille kaudu turbo juhtimine toimub. Siis v?id proovida k?ega turbo k?ljes geomeetria hooba ragistada ?les alla t?ies liikumisulatuses ja siis lihtsalt auto l?bi k?igi k?ikude korralikult peeneks lasta vahepeal. Aga jah, ?ldiselt v?ga levinud viga.
