K:kerest saab voolu
twin
Auto: Vag grupi
K:kerest saab voolu
Lugemata postitus Postitas twin »
Nimelt siis selline k?simus ,et peale s?itu kui autokerest,uksest kinni v?tta saab s?rtsu.Millest see tuleb ja mida teha ,ei ole soovi kogu aeg laengut saada:DD T?nks kui keegi head n?u annab.
tarmi20
Telefon: 5587451
Auto: G4 1,6 2001a; Toyota Avensis 2.0TD 1999a; Nissan Primera 2,2td 2003a; Volkswagen Bora 2.0 85kw 2002a; Volvo S60 2,4 103kw 2002a; Skoda Octavia 1,9 66kw 4WD 2000a.
Lugemata postitus Postitas tarmi20 »
Olen kuulnud,et taha otsa pannakse maandus riba:) aga sa proovi nii,et kui ukse lahti teed siis v?ta k?igepealt ukse piidast kinni ja alles seej?rel pane jalg maha:Pusu mind see aitab sind laengust ?ra hoida:Pv?hemalt niikaua kui keegi teine siin midagi paremat v?lja ei paku:cool:
Vahest on ka oluline see kui kannad selliseid p?kse mis tekitavad staatilist elektrit(dressip?ksid)olen isegi siis lahmakat uksest saanud:mad:
raiku
Telefon: 5214714
kuna probleem tekkis?
tegu on siiski vast staatilise elektriga mille sa saad ise riiete h??rdumise t?ttu
pane sellised riided mis seda s?rtsu e tekita ja ei tohiks auto probleem olla.
mul saab naine koguaeg sirakat ja kui mitte autost siis peale auto s?itu m?ne maja ukse k?est
viljandi mölamies
tarmi20
Telefon: 5587451
Algselt postitas: raiku
Ja-jah,ma n??d teksaseid ainult seep?rast kannangi:P
raiku
Telefon: 5214714
Algselt postitas: tarmi20
seda ei tekita mitte ainult dressid.
kunagi miski elektrik seletas et see v?ib tulla ka ainult alusp?kstest vms.
aga see ei ole kindlasti auto viga et sealt s?rakat saab.
t??l lailihvi mehed kah enamuses saavad s?rtsu aga mina mitte
siit moraal: vahetage alusp?kse:)
viljandi mölamies
twin
Auto: Vag grupi
Usun seda riiete juttu aga millegi p?rast hakkas see jama nagu rohkem vist peale k??nalde vahetust,ise ma nagu enne eriti ei saanud.Aga n??d saan olenematta riietest.On veel kellelgi h?id m?tteid.
Tänatud: 604 korda
Kui on istmetel mingi kunst amuuri tiigri v?i muu sellise kunst eluka nahk, siis j??dki autolt laksu saama, ole kasv?i paljalt seal rooli taga:P
Aga jah, uksepiidast kinni ja siis jalg maha p??stab laksust.
[Muudetud: 10-4-2009 jussike]
tarmi20
Telefon: 5587451
Algselt postitas: jussike
Jah aga see kipub vahest meelest ?ra minema:P v?hemalt mul on kunagi nii juhtunud:mad:
ounou
Algselt postitas: twin
k??naldevahetusel pole sellega k?ll mingit pistmist
lahendused on juba v?lja k?idud: maandusriba v?i v?tad autost v?ljumisel m?nest auto metallist detailist kinni
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
olen n?inud videot, kus tankimisel naisterahvas s??tas selle tankuri oma staatilise elektriga. ega nalja pole.
romeoD
Iga kevadine jama mul, et hakkan autodelt s?rtsu saama. Sain nii tankilt kui ka praeguselt. Sisse harjunud juba refleks, et kui autost v?lja tulen, siis varrukaga lykkan ukse piidast kinni ja siis v?ti luku juurde ja on n?ha, kuidas s?rtsu l??b sealt, ise midagi ei tunne:)
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
Kevadel muutub ?hk kuivemaks... natuke teaduslikumat teksti ka siia teemasse :D
Staatiline elekter
Jaan Olt
Staatiline elektrilaeng koguneb seadmete ja aparaatide metallosadele
* V?ib toimuda elektrilahendus, kui potentsiaalide vahe keskkonna ja seina vahel l?heb liiga suureks.
* Elektrilahendus v?ib s??data p?lema keskkonna ja toimuda plahvatusena, p?lenguna.
Tekkimiskohad:
* dielektriliste vedelike voolamisel
* dielektriliste vedelike transpordil, kui vedelik tsisterni sees liigub
* tolmu- ja ?husegude liikumisel
* materjalide t??tlemisel (plastmass)
* s?nteetiliste riidematerjalide t??tluses
* ?lekandeseadmete kummirihmade h??rdumisel
Kaitse staatiliste elektrilaengute kuhjumise vastu:
* maandamine
* ?huniiskuse t?stmine (?le 70%)
* antistaatiliste segude kasutamine
* ?hu ioniseerimine
* kaitsegaaside kasutamine
* elektriseeruvate pindade niisutamine
* gaaside, vedelike puhastamine saastunud h?ljuvosakestest
* riietuse valimine (mitte kanda s?nteetilisest materjalist, nailonist, perlonist r?ivaid, varustada t??tajad nahktaldadega jalatsitega).
