G60 aju Tallinnas prooviks
Vaja oleks siis proovida korra m?nda G60 aju Tallinnas. ?kki kellelgi vedeleb kuskil garaazinurgas v?i on korra n?us maha keerama enda auto pealt v?ikse kompensatsiooni eest (paar pudelit veini oleks n?us pakkuma k?ll abilisele).
Nimelt mul mure selles, et k?lma mootoriga ei taha h?sti k?ia ja ujutab ?le. Truumu juures sai diagnostikas k?idud ja muud viga enam k?ll ei leia kui aju. Igal juhul pihustite juhtimis diagramm igatahes n?itab, et nende juhtimine on v?ga imelik. Igasugu andurid justkui t??tavad k?ik ?ieti. Loomulikult kui aju ?le ostaks normaalse hinna korral ?ra ka kui see tulemust annab.
Aju kood peaks olema:
Bosch Nr: 0 261 200 280
VW Nr: 037 906 022 B
Muidugi v?ib ka teise koodiga proovida, aga seal ei tea loota kas tulemus on sama.
Kontakt: 55 15 335 v?i dd.ss@mail.ee
[Muudetud: 4-4-2009 dellu]
RUF
Lugemata postitus Postitas RUF »
On olemas k?ll ?ks ?leliigne aju. Koodi peab kontrollima, kuid peaks ?ige k?ll olema, G60 Corrado pealt siis. Ei tea kas sellest kasu kah on, sest minu autopeal ta kah jamas (arvatavasti). K?lmast peast t?hik?igul loopis p??rdeid ?les ja siis kukkus ja k?is korra vaevaliselt ja siis uuesti viskas p??rdeid ?les jne. Sai t?hik?igu mootoreid ja muid asju kontrollitud aga veast lahti ei saanud. Siis ostsin uue aju ning peale ajuvahetust mure kadunud.
Pika ja si** jutu kokkuv?tteks siis;D, et kui huvi siis v?ib m?nip?ev kuskil kokku saada.
Number 56664522 v?i siis ps edasi...
http://vimeo.com/gadgetsb
http://gadget.planet.ee/
https://www.facebook.com/ruwesaare
