K?isin tankimas, sain paarsada meetrit s?ita, n??d kutupiilu
Pikksilm
Auto: G2, T2b
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Pikksilm »
Probleem j?rgmine, k?isin pea-aegu t?hja paagiga tankimas, sain s?ita umbes 400m ning auto suri v?lja, k?ima rohkem ei l?inud, starter vedas mootorit ringi. K??nlad l??vad s?det, bensiinipump l??b (r?hku ei olnud millegagi m??ta kahjuks), bensiinilati koos pihustitega tegin suru?huga puhtaks, ikka mitte midagi.
Ise kahtlustan, et tankimisel l?i bensiinipaagis sodi segamini (kuna auto oli eelnevalt pikka-aega seisnud) ning n??d midagi umbes. Samas polnud ka aku esimeses nooruses.
Tegemist Digifant'iga.
Ideid, mida ja kust lammutada ?:)
[Muudetud: 18-11-08 pikksilm]
rat_013
Auto: a6 3.0q
Lugemata postitus Postitas rat_013 »
kisu see ingli [VW Bot: "Keel korda!"] s?steem v?lja, t?mbas mingi l?ga s?elale ette nknii.. vaata s?el ?le puhasta ?ra ja pane tagasi..
Pikksilm
Auto: G2, T2b
Tänatud: 6 korda
Algselt postitas: rat_013
Olgu, proovin. Veel ideid ?
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
K?tuselatiga lahtiselt kaa proovisid, et pihustitest tuli v?i ei tulnud mitte midagi ? Pakun et ei tule midagi ja asi pritsungis.
Osta vooliku otsadega kell (soovitavalt ?li t?is) ja pane sissetulevale k?tusele vahele, hea vaadata palju r?hku l??b. ?kki see l?rakas mis ta v?lja viskab on liiga v?ikse surve all ja pihustid ei t??ta sellega korralikult. Minu sinise GTI teemas oli kirjas palju see ?ige surve olema peab.
Pommikindel 79kW.... YEAH RIGHT.
Pikksilm
Auto: G2, T2b
Tänatud: 6 korda
Algselt postitas: daqqer
Lollikindlam pidi olema, aga n?edsa :D
Haynes'i manual ?tleb 79kw kohta min. 2.5 bar. Ja kui s?steem 10min v?ljas siis peab hoidma 2.0bar'i.
Ma ei saanud pihustitega eraldi proovida, ei saanud juhtmeid lahti ja ei olnud 4'ja Saku Ice pudelit, kuhu pihustid pista.
Aga pihustite kohta ?tleb, et peajuhe k?ljest ?ra ja takistus peaks olema otsast m??tes 3.7 - 5.0oomi. Kui 5.0 - 6.7oomi- 1 pihusti pees, 7.5 - 10.0oomi kaks pihustit ning 15.0 - 20.0oomi kolm pihustit
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
No sa v?id ju ?hku kaa lasta niisama, v?i lihtsalt sisselaskesse nii et need natukene v?ljas on, v?hemalt n?ed et k?ik t??tavad v?i siis mitte.
Pikksilm
Auto: G2, T2b
Tänatud: 6 korda
M??dan pihustite ?ld-takistuse ?le ja siis n?pin bensupumbad ?lej puhastan filtri ?ra, ei j?udnud t?na uue j?rele.. ?ks paagisisene ja paagiv?line on mul juhtumisi kodus olemas. Vat mida k?ike magamistoast ei leia :D
Pikksilm
Auto: G2, T2b
Tänatud: 6 korda
L?ksin t?na suure hurraga p?hjaaluse k?tusepumba kallale, lasin ka paagi pea-aegu t?iesti t?hjaks, paar liitrit j?i sisse, enne kui tagasi kokku ladusin.
Kapotiall pihustite ?ldpistikust takistust m??tma minnes avatasin, et seda on juba lapitud ja lapitud koht on t?iesti lahti tulnud, egas midagi, jootekolviga korralikult juhtmed kokku ja teip peale. K?tusevoolikud p?hjaall kokku ja vana filter suru?huga puhtamaks. ??seks laadima j?etud aku ka peale ja k?ima ta l?ks :) Ainuke viga hetkel v?ga madalad t?hip??rded. Loodan et saan seda ?hulugejast timmimisega paika seadistada.
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
hmm, ma ei tea k?ll et ?hulugejat saab timmida.
vist m?tlesid t?hik?igu kruvi kuskilt kruvida.
imelik, et just siis andis see ?hendus otsad kui tankimas k?isid, ajas t?itsa segadusse kohe :P
flog86
Lugemata postitus Postitas flog86 »
Suht vana teema, aga j?tkan... Seekord tegu 82kw G2'hega.
Kui palju peab pump survet andma? Kuna pole manomeetrit (on vast selline asi) siis pidi ka olema mingi teine pudeli variant,et kui suure koguse bensiini mingi aja?hiku jooksul v?lja l??b?
nephex
seda koguse ja aja?hiku kohta ei oskagi kommenteerida. aga pump v?iks ikka ?le 2 bar'i l??a.
T6nis2
L??b k?ll ?le 2 bar-i. , kuid v?hemalt 5-5,5 bar-i.on t?? surve.
flog86
mis see siis nigu mingitel p??retel v?
Jama selles et pump l??b kyll aga pihustitest midagi v?lja ei tule!
T6nis2
See 82 kw. on vist 1,8 GTI. Kuni 5,5 at-i. 3 at-i paneb ainult t?hik?igul pl?disema. Kuna tegemist elektrimootoriga ei oma ottomootori p??rded t?htsust. Elektrimootor on siis see nn. k?rgsurve pump,too toimetab ?htlastel p??retel,s?ltumata mootori(82 kw). p??retest.
