Esimene asi milles ma abi vajaks on luugi keskluku mootori vahetus. Luuk ei tulnud enam lahti. Nii, polstri sai maha ja luugi ka lahti, kuid imet kui palju, ei saa plastik jublaka vahetusega hakkama ;D ?hes?naga mootor kinni kahe nn. poldi v?i kuuskandi taolise asjaga suuruseks 1,5-2mm aga kui neid ei keerdu. Minu arusaama j?rgi nendega see mootor seal kinni on aga mina seda lahti ei saa. M?stus otsas siinkohal.
Teiseks kukkus talvel alla parempoolne esimene klaas. T?stuk oli alla lastud ning klaas kinni k?lminud ja ?lessulades kukkus kolinal ukse sisse. Siis sai kiiruga klaas t?stuki peale tagasi aidatud. Kuna tegemist on naisterahva autoga siis ei julgenud ta seda klaasi enam t?nase p?evani alla lasta
Kas p?mt. on t?stuk l?bi omadega e. kinnitused katki?
Uues t?stuk 1500.- Kas odavamat lahendust on sellele?
Kolmandaks ei t??ta tagurpidi k?igu tuled.
Kust viga otsida?
Ait?h abi eest
