Mono-jetronic-u diagnost golf 2-l?
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Olen uurinud ja kuulun, et ka mk2-l saab diagnosti teha. Erinevalt golf 3-st ja passatitest ei asu golf2-l pistikud salongis kuskil k?iguvkangi kotti all. Golf 2-l on ?ks pistik ja kapotti all, s??te pooli juures(nagu ma asjast aru olen saanud). Siit k?siksgi?
Kuidas k?ib diagnostika sellisel aparaadil nagu golf/jetta mk2?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Mootor soojaks, hoiad v?h. 10 sekundit p??rded ?le 2000. Siis gaas korraks p?hja. ?hendad selle diagnostipistiku v?h. 5 sekundiks massi ja siis LED pingetestriga (?ks ots diagnostipistiku k?ljes ja teine aku + klemmil) loed impulsse. Veakoodid on 4-kohalised, l?pukood on 0-0-0-0.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
LED pigetester, see on mingi eriline tester? Kas tavalise leediga kuidagi ei saa?
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Sain armatuuris "check engine " vilkuma.
Peale pistiku massis hoidmist n?itab siis nii: p?leb(pole veel vilksatanud), kustub korraks, s?ttib korraks, paus, vilgub 4x j?rjest, paus, 4x j?rjest, paus, 4x j?rjest, paus, 4x j?rjest, pikkem paus, p?leb pikkalt(3 sek.), pikkem paus ja uuesti otsast pihta.
Mina saan aru et koodiks on siis 4444
Mis see olla v?iks siis?
[Muudetud: 16-4-2009 boxedaja]
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
4444 - No fault found ehk ?htegi viga pole
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Ja kui peale selle 4444 n?itamist veel korra juhtme massi paned, siis tuleb 0000 (ehk siis LED p?leb 2,5 sekundit, siis kustub 2,5 sekundiks jne - see peaks veakoodide l?ppu t?hendama)?
Aga muidu eriti ei imesta, et ?htki veakoodi pole...
v6savillem
Telefon: +37256213618
Auto: Vw Golf II CL 1,8 66kW
Re: Mono-jetronic-u diagnost golf 2-l?
Lugemata postitus Postitas v6savillem »
Tere, kes teeb Lõuna-Eestis (Põlva -, Võru - või Tartumaa) mono-jetronicule diagnostikat ? Autoks golf II, 1.8 66 kw RP mootoriga.
v6savillem.
mkendra
Telefon: 5620kuuskümmend58
Auto: VW GOLF II 2.0 16V
Lugemata postitus Postitas mkendra »
Nii vanale autole diagnosti? Mis diagnosti sinna vaja - räägi parem mis sümptomid autot kimbutavad.
v6savillem
Auto mootor ei käivitu töösoojalt vaatamata töökorras jahutusvedeliku temp. andurile.
Siim
Tänanud: 21 korda
Halliandur 90%.
v6savillem
Selgus, et viga süüteluku põhjas.
