Passati tagumine uks lukus
jmets
Auto: VW Passat B5.5, 02a. 1.9 TDI@74 kW
Lugemata postitus Postitas jmets »
Mure passati juhipoolse tagumise uksega. Nimelt on uks lukus ja ei reageeri keskluku l?litustele. Sain uksepolstri lahti (va kaks alumist kruvi), samuti ka paneeli, mis ukses sees. Luku komplekt on n?htaval, aga k?tte seda ei saa. Teise ukse pealt vaadates on asi kinni kahe kruviga, mis hetkel ligip??setamatud. Leidsin ka ?he DIY ?petuse, kuid see eeldab, et uks on lahti(link). Kas oskab keegi soovitada, kuidas selle lukumehhanismi k?tte saaks v?i kuidas viga parandada ilma ust lahti kiskumata?
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid365264
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid183666
Peaks lahenduse leidma.
jmets
t?nud linkide eest. Huvitav on see, et otsing annab m?rks?nade passat ja uks peale vaid ?he ukselingi ostuteema.
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Lugemata postitus Postitas -TarMo- »
mul oli sama jama.. tagant juhipoolne uks kinni... ?rita k?ik kruvid lahti keerata ( vaata teiseltpoolt ukse k?ljest kruvide asukohad) ja kanguta.. Mul oli tross kuidagi poolepeale j??nud ja ei l?inud lukku ja seest ega v?ljast lahti ei saanud
