K: sinine suits j?rgi
bradley0073
Auto: VW golf 3 2.0 85 kw
Lugemata postitus Postitas bradley0073 »
Autoks siis g3 1.9d 47kw
Mure selline, et lambist hakkas j?rsku tagant tulema sinist. K?lma mootoriga s?ites kui natukenegi pedaali vajutada, on kohe m?rgatav sinine j?rgi.
Enne sellist asja pole olnud, ?levaatusel ka heitgaasid k?ikusid normist kuni 3.3 peale(lubatud vist oli 2.5)
Kas on v?imalik, et lambda [VW Bot: "Keel korda!"] suri ?ra, kuna ?ks tuttav mehaanik seda pakkus?Kuid mis v?imalused veel olla saavad? Igasugune abi on teretulnud.
[Muudetud: 23-4-2009 bradley0073]
Wizard
Auto: g4 variant `05
Algselt postitas: bradley0073
Ma arvan, et see tuttav mehaanik peaks t??d vahetama Arvestades seda, et tegu on G3 diisliga ei saa seal ju lambdat olla.
Aga sinine suits on oli suits. J?relikult kuskilt satub ?li p?lemiskambrisse.
?kki m?ni ?lir?ngas l?ks katki. kuna ta j?rsku hakkas
Br.
bradley0073
Noh niipalju selle mehaaniku kaitseks et eksimine on inimlik :D Kuna bensukaga olen ka ta juures remondis k?inud, vb ajas lihtsalt sassi.
Noh eks mootor ole ?li v?tnud ka ikka mehemoodi, ostes sai 100 km peale pandud liiter ?li, vahetatud said klapis??retihendid ning kaane tihend.
Ai kurjam kui n??d ?lir?ngas l?ks, siis l?heb see asi kohe suht kulukaks :(
Jamal
Auto: Golf mk2
Lugemata postitus Postitas Jamal »
No see ikka selge pilt, et ?lir?ngas! see mootor ei taha kohe kuidagi teistmoodi suitsema hakata.
bradley0073
Aga oskab keegi ?elda umbkaudu, palju siis mootori kapremont maksma umbes v?ib minna.
Kui p?hjalikult teha, kas siis kuskil mingi 15000.- w
Kardan, et odavam on kuskilt uus plokk sebida(ega kellegil ole pakkuda :D )
T6nis2
Kui nii j?rsku viga tekkis siis v?iks ?elda ka tagumiku tunde j?rgi kas kiirendus ka j?i tuimemaks, v?i mootor rohkem rappub,?li kadu suurem.Samas sinine suits on hilise s??te tunnus. Kas k?ib pehmemalt,mahedamalt t?hik?igul? Viskas rihma hambav?rra ?le.
bradley0073
Algselt postitas: T6nis2
Ei saa ?elda, et ta tuimemaks oleks j??nud ning et mootor rohkem rapuks. ?li kadu on niigi, klapis??retihendid sai vahetatud, kuid ei raatsinud hakata ?lir?ngaid vahetama hakata, siis oli natuke liiga kulukas, kuid n??d vist ei j?? muud ?le :(
Aga kui nii v?tta, siis jah, ega ta enam niipalju kohapeal salongi ei v?ristagi. ?kki ongi ainult hammas rihmal vale. KUid kui tihendeid vahetamas k?isin,kui auto ostsin, oli rihm hamba v?rra juba vale, see pandi ?igeks, kuid siis k?ll selliseid jamasid ei olnud
T6nis2
Kui leplik sa oled selle koha pealt et ,,kui auto ostsin,oli rihm hamba v?rra juba vale,, . Hulgub see v?nda otsas olev hammakas arvan mina. Kas hommikuse k?ivitusega ka mingeid ,,erinevusi,, tekkinud on v?rreldes varasemaga?
bradley0073
No rihmast arvasime niipalju, et ?kki oldi meelega pandud hamba v?rra ?le, et minekut paremaks saada.
Kuid k?ivitusel ei ole k?ll midagi muud muutunud(v?lja arvatud sinine suits garaazi ees h?ljumas)
Kuid eks vaatan m?rgid rihmal ?le, loodan et t?esti on asi ainult selles
T6nis2
M?rkide ,,meelega pandud ,, valesti ei anna kunagi soovitud eesm?rki. Enne kap. remonti siiski vaata ?le ennek?ige m?rkide sobivus mootoril see on nukk, pump ,ja v?nt. Kui j?lle peaks vale olema,... no pikemalt ei jutusta praegu.
bradley0073
Nonii mootori m?rgid olid paigas, j?rgmiseks l?hevad pihustid stendi, kuna tagant tuli ka p?lemata k?tuse haisu. Eks annan teada siiagi kui targemaks saan
bradley0073
Nii, mootoril surved m??detud, 2 silindril pm surve puudus, n??d l?heb suuremaks lammutamiseks ja parandamiseks. Kuid see selleks, tekkis hoopis uus k?simus. ?eldi, et kuna rihma oli liiga tugevasti kinnitatud, on veepumba puks j?rgi andnud. Osade hinnaks pakkusid mulle 3500.-, hinda uurides leidsin, et komplektne veepump maksab ise aint mingi 600.-, kas seal siis ei ole kohe vajalikke pukse juures ning kas need puksid v?ivad t?esti nii kallid olla w?
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
Veepumpa vahetades on k?ik vajalik veepumba k?ljes olemas ja sinna 600 kanti ta maksta v?ib jah. ?kki nad tahtsid sul rihma komplekti ka vahetada? Siis oleks hind juba reaalsem, kuid v?iks siiski odavam olla..
