Katusereelingute eemaldamine?
Huligaan
- Auto: B5 passat 1998a,vw beetle (aastat ei mäleta) B5.5 passat, 2002a. B7 passat 2011a ja nüüd siis B8 alltrack 2018
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 31 korda
Mure selline et oleks vaja eemaldada passat 98a masinalt katusereelingud, kuna reelingu jalgade juurest tiba roostetab.
K?siks, kuidas ja kui suur t?? see on? Kuidas ja mis nurga alt l?heneda ;D
Rainer
Rainer
Viimati muutis argo, 08 Mär 2012, 19:14, muudetud 1 kord kokku.
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
www.hyzerflip.ee
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 611 korda
Eest, keskelt ja tagant sakuta ettevaatlikult plast katted maha, nende all M8 muttrid 13mm keera lahti ja k?es nad ongi.
NB! esimeste ja tagumiste katetega soovitaks eriti ettevaatlikult toimetada, kuna kinnitused kipuvad praktiliselt alati purunema (p?rast aitab liim)
Huligaan
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 31 korda
Nii reelignud sain k?tte ... ja klambrid j?id k?ik terveks
Kuna plaan on reelingud ?ldse eemaldada( terve aasta jooksul pole neid vaja olnud)
Siis siit k?simus: kuidas oleks k?ige m?istlikum need poldiaugud kinni katta ...
Rainer
Rainer
www.hyzerflip.ee
www.hyzerflip.ee
- Tänanud: 59 korda
Kuna augud on ??ratult suured, siis keevitamine on v?listatud, t?mbab katusele pinged sisse ja p?rast pead terve katuse pahtli alla panema. Soovitaks spetsiaalset 3M-i kahekomponentset kere/pleki liimi (mina kasutan seda katuste vahetuseks ), et siis pleki t?kid alla liimida.
Huligaan
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 31 korda
See variant mulle juba meeldib, kuna keevituses nii k?va k?si ei ole ...Algselt postitas: jussike
aga Jussike, millisest kauplusest ma seda liimi saaks? Ma eeldan, et seda v?ga palju ei tohiks minna .... 6 auku ikkagist ...
Rainer
www.hyzerflip.ee
www.hyzerflip.ee
- Tänanud: 59 korda
Tallinnas saab seda Hiteh v?rvipoest Kadaka autoturu taga, ka Benefitist peaks saama. H?da lihtsalt selles, et m??akse seda suht suures tuubis ja kasutamist lihtsustab spets p?stol. Ise hetkel pikal haiguslehel ja ei saa ka seet?ttu sind kahjuks tuubi l?puga aidata.
Huligaan
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 31 korda
Okei ...
aga mingi muu aseaine ? ... ei raatsi k?ll v?ga seda tervet tuupi osta, kui sellele rakendust pole.
Selline ebaviisakas k?simus, et kui kaua see pikk haigusleht on? ?kki kannatab oodata. Kuna pean veel pahtlid ja toon, toonis v?rvi leidma ....
Rainer
Rainer
www.hyzerflip.ee
www.hyzerflip.ee
- Tänanud: 59 korda
