Tekkis selline k?simus, et kas tsirkulatsiooni pump peab t??le hakkama koheselt peale s??te sisse l?litamist.
Vahetasin endal ?ra ja peale sai pandud Passatilt olev pump, mis t??tas koheselt peale s??te sissel?litamist.
Enda auto on Golf3 1993 VR6.
V?i on golfil mingi selline lugu, et t??tab sel hetkel kui t??tavad ventilaatorid?
[Muudetud: 30-4-2009 qoolager]
VR6 tsirkulatsiooni pump
spoon
- Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
pump
?ldiselt see kuramuse pump t??tab rohkem kui mootor ise. Omal sai ka juba ?ra vahetatud. P?hiline on see, et pump peaks t??tama siis, kui mootor seisma j??b. Et v?ltida mootori seiskamisel ?lekuumenemist.Algselt postitas: RKsilver
koos ventikatega peavad ka t??tama
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
