Air - bagi mure..Volkswagen Touareg 3.0 TDI 165 kW
siximees22
Lugemata postitus Postitas siximees22 »
Mure siis selline et sai muusikat paigaldatud ja kahe ukse vaheliselt postilt plastik eemaldatud..k?ik sai k?ll sama moodi tagasi pandud aga n??d air-bagi tuli p?leb..??
Juhtmeid lahti ei v?tnud...aga ikkagi l?ks p?lema..??
Ette t?nades Tann
Viimati muutis argo, 27 Dets 2012, 10:04, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
SeMpRoM
Telefon: 58080016
Auto: golf2(ralikas) audi a6,mb 560sec
Lugemata postitus Postitas SeMpRoM »
v?tta aku pealt klemi juhe maha ja las ta olla 10-20minti maas mull oe ka nimodi ja l?ks sama modi ?ra v?tsin klemmi maha!!
siximees22
Algselt postitas: SeMpRoM
Seda v?ib proovida t?esti.
Aga kui ei m?ju siis kus oleks hea koht kus saaks volkarile teha diagnosti...??? ?kki saab diagnostiga ?ra nullida...??
SeMpRoM
Telefon: 58080016
No kui ei saa,aga ma loodan et saad sis diagnostikat saab deha tabasalus
darkraver
Lugemata postitus Postitas darkraver »
Kui Touaregil hakkad akuklemmi maha kiskuma, siis peaks sul olema ka p?rast v?imalus vead plokkidest ?ra kustutada. J??b sul see airbagi viga alles ja tuleb kamaluga teisi juurde, ning enam plokid v?ikese voolutarbe reziimi ei l?he (aku hakkab t?hjenema).
hardstyler
Janry1
Re: Air - bagi mure..Volkswagen Touareg 3.0 TDI 165 kW
Lugemata postitus Postitas Janry1 »
Endal läks samamoodi põlema ja kuidagi ei aitand, lasin tule ära kustutada aga läks põlema tagasi. Viga oli juhi istme all. Kontrolli sealt?
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Lugemata postitus Postitas helari »
Arvutiga vaja vaadata milles viga. Ja siis lasta ära kustutada. Kui kustub on hästi kui ei siis tuleb hakata vaatama milline löögiandur ära on.
