Passat 97 kliimaseade?
TurboPassat
Lugemata postitus Postitas TurboPassat »
Lugu selline, et eelmisel suvel veel t??tas...aga kui n??d sisse l?litad siis ei toimu mitte kui midagi. Varem t?mbas nagu koormuse taha ja hakkas ventikat ees ringi ajama, aga n??d ei kumbagit. Ei v?ta nagu ?ldse asja taha? ?kki oskate vea kohta soovitada.
VW Passat 1.8T 97a 110kw
Wizard
Auto: g4 variant `05
v?ib olla t?hi aastatega l?heb see vaikselt t?hjaks
Br.
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
ma kahtlustan et kusagil leke, niisama nad t?hjaks ei jookse. v?i kui viimane t?itmine on tehtud mitmeid aastaid tagasi, siis v?ibolla t?esti on kasutamise t?ttu loomulik kadu.
kui s?steem t?hi siis ei l?kka pumpa ka j?rele. peaks vist nii olema.
TurboPassat
no vot ei oska ?elda jah... veider oli see jah, et ?ldse ei v?ta asja tahagi..nagu ei l?litakski sisse vms...
alts20
kui ?ldse midagi ei tundu tegevat ja koormust ei teki siis v?ik ?kki viga otsida pumba otsas olevast elektromagnetiga rihmaseibist. Kas on elektromagnetiga midagi viga v?i on juhtmega midagi talvel juhtunud.
Kui otsingit kasutada, siis on v?imalik hoida teatud klahve all kliimaplokis ja tulevad esile kliimaseadme vead kui neid on ja saad ehk lihtsamalt j?lile asjale
samzik
Telefon: 55558855
Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Lugemata postitus Postitas samzik »
Juhe j?rgi n?iteks on tavaliselt hea m?te kui oled ?ra kontrollinud, et sidurit ?hendab.
TurboPassat
Selline n?htus ilmnes t?na veel ka , et kui auto k?ima panna, siis climatronic display vilgub nii umbes 16 sek-i ja hakkab siis alles asjandusi n?itama. lugesin kusagilt v?lismaa foorumist et vb. hakkab t?hjaks saama
Wizard
vilkumine n?itab, et s?steemis on vead
Br.
TurboPassat
T?mbasin ?he ?petuse kuidas seadmele sisemist diagnostikat teha... l?pptulemusena n?itas vea koodi: 0318 - Air Conditioner Pressure Switch 0x23. Eesti keeles siis midagi taolist nagu: konditsioneeri surve l?litaja ?
Wizard
see peaks asuma kuskil kapoti all kliima torude v?i radika k?ljes
aga vaata ikka ennem ega s?steem t?hi ei ole
[Muudetud: 25-4-2009 Wizard]
Br.
nephex
wizard'il ?igus, aga kui s?stem t?hi siis peaks ka selle vea vist andma, 100% kindel ei ole muidugi.
TurboPassat
olgu....eks j?rgmine samm siiski kusagile m?istlikku remondit??kotta... ega vist ise p?lve otsas ei kontrolli kas s?steem t?hi v?i mitte :) ?kki p?rnu kandis oskate midagi head soovitada..... mitte nagu VW esindust...mis ?tleb sule,et uus kont.ja k?ik sinna kuuluv..nagu ikka :) ?
TurboPassat
ja kui vea koodid ?ra sai nullida, siis enam ?htegi sinna juuurde ei tekkinud....see 0318 kood oli ilmselt pikemat aega sees
nephex
lihtlabaselt saad kontrollida ka nii, et suskad millegi teravaga korra selle ventiili sisse poole ja kuulad kas susistab. niimodi muidugi ei saa teada, et kui palju gaasi sees on, aga v?hemalt mingi r?hk on sees.
aga ei pruugigi ?ldse gaasi viga olla. v?ibolla lihtsalt se magnet ei rakendu.
TurboPassat
Magnet? a kus see asub ?
TGL
Lugemata postitus Postitas TGL »
Niih, ise olin sama mure ees, et kliima ei t??tanud, ning andis sama veateadet ja puha. Arvasin ,et s?steem t?hi ja lasin ?ra t?ita. Peale t?itmist t??tab nagu kellav?rk... t?itja pani igaksjuhuks v?rvainet kah sisse, sest suure t?en?osusega ikkagi s?steemis v?ike leke.
infoks veel nii palju, et t?itmine(mul 750g) 350.- +v?rvaine 100.-.
N??d ainult oodata v?he ja saab n?ha, kas lekib v?i mitte.
TurboPassat
Aga kus t?ita? Kas seda teeb iga autoremondit??koda ? vaevalt vist k?ll... P?rnu oleks ligem suurlinn... seal m?nda kohta oskate soovitada?
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
Algselt postitas: TurboPassat
Mina k?isin oma kliima lekkeid ja r?hkusid kontrollimas MDM's. Mine k?si Raivo't.
alts20
autoexperdis ehk endine aave teeb neid t?id ja siin praegusel ajal on kliima kontroll tasuta(v?hemalt raadios kuulutavad nii)
TurboPassat
Autoeksperdis k?idud ja selgus, et k?hu all, esisilla juures olevad torud on l?mmis ja katki...eks talvel sai v?he maad k?ntud ja ju siis see juhtuski... uute torude hind on kohutav ja vist tuleb asi sinnapaika j?tta. Iseasi muidugi kas romulast selist kraami leida v?ib :(
TurboPassat
V?i metalltorudel annab ?kki ka jupp vahele keevitada?
sax82
Auto: Passat 96kw Primera Sri
Lugemata postitus Postitas sax82 »
sul alumiinist torud ? mul kah talvega oli v?ike auk sinna sisse lendand :D keevitati ?ra ja t?ideti. poest ostes on need ikke jube kirved :mad:
TurboPassat
Mul alumiinium torud jah....need torud on aga jube l?mmis omadega... ja augud ka sees: http://pilt.delfi.ee/picture/6070339/" onclick="window.open(this.href);return false;
Crow
Lugemata postitus Postitas Crow »
Palju see toru hind on ?
[Muudetud: 8-5-2009 Crow]
TurboPassat
mingine 2 kilo !
