Passat 97 kliimaseade?
TurboPassat
Lugemata postitus Postitas TurboPassat »
ja natuke pealegi :(
VW Passat 1.8T 97a 110kw
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Saan ka veidi kaasa r??kida sel teemal. Nimelt t?na s??te sisse keeramisel hakkas kliima displei vilkuma. Minu meelest k?lma puhus aga ei ole veel asjasse s?venenud.
alts20
kui kliima displei vilgub siis on kindlasti midagi viga. nt. ka ventika mootori rike v?ib olla, siis mingil m??ral tuleb ikka k?lma ja s?ites tuleb nii nagu peab aga kohal seistes j??b h?tta
[Muudetud: 10-5-2009 alts20]
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Samas t?na probleem kadunud. Kas v?ib selle anomaalia t?hja aku kaela ajada ?
marios
Lugemata postitus Postitas marios »
Nii, endal sama mure, et display vilgub, jahedat nagu tuleb, kui low peal puhub aga mitte piisavalt. Mida kahtlustama peaks? Kusagilt neid veakoodide t?hendusi ka n?eb? Tegin selle checki ning tuli ette kood 000, mis see t?hendab? Kas Tallinnas ka kusagil, nagu ennem siin r??giti, tasuta kliima kontrolli pakutakse? ?kki keegi teab ka soodsa hinnaga kus t?idetakse?
Nende kliima torude koha pealt tasuks p??rduda http://www.hydroscand.com/estonia/" onclick="window.open(this.href);return false;
VEOTEENUS KAUBIKU JA KALLURIGA 51 904 594
TurboPassat
Autoekspert t?idab...t?na lammutasin v?heke ja tundub et ainult 1 toru on ribadeks.... asi seegi
marios
Mis hinnaga tehakse ?
TurboPassat
Seda ma ei k?sindki kui teada sain, et see raha ilmselt nende torude k?rval k??mes
marios
K?si hydroscandist ka ikka. Ma arvan, et k?ll nad sulle midagi seal ikka v?lja m?tlevad.
TurboPassat
Peab vist olla j?tma selle toru jandi.... t?na kiskusin siis stange l?puks eest ja katsusin toru seal ennem radikat ?henduskohast lahti keerata, aga tee mis tahad....nii k?vasti kinni et l?hub radika poolsel mutril (alumiiniumist) nukid maha....pole lootustki seda lahti saada... ainus variant vist uus radikas ja uus toru :( aga j??b ?ra.. ei ole miljokas.
