Kui n??d aus olla siis muresid kohe lumelabidaga antud, alustame siis otsast: Esimeseks mure on selline, et kui pikemalt s?ita siis keskmine tabloo kelladel hakkab tuhmuma, ehk siis kui omiqul k?ima panna masin siis ilus punane aga kui pikemalt ringi vurada siis hakkab valgus ??rtest ?ra kaduma. Minu m?istustus sellele peale ei hakka.
Teiseks mureks selline asi, et peale pikka musimist ja aretamist sain alumise paneeli t??le. Alguses kui massina sain ei olnud sellel raadiumit sees ja alumine paneel ei t??danud. Ei p?lenud seal ei valgustus ega saanud panna t??le salongiahju, konti ega l?litada siseringi sisse. ?le?ltse t??tas alumises paneelis ainult ventilaatorikiiruse reguleerimise nupp. Kui sinna raadiumi sisse sain siis hakkasid k?ll t??le aha tunne selline, et kohati ei funka k?lma ja sooja keeramise nupp v?i v?hemalt kui nuppu keerad ehk tahad k?lmemat ?hku siis ei muutu midagi. K?lmema ilmaga kui oli sooja vaja nii klaasile kui jalgadele siis s?ttides nupu vastavasse asendisse tuli ?lesse sooja kuid jalgadele k?lma. Mis sellist asja v?ib p?hjustada?
Eks kui soojemaks l?heb siis saab teada kas kont ?ltse t??tab v?i mitte. Hetkel ei oska nagu vahet teha, jummala sassis seal k?ik asjad.
Kolmas teema on el.akende l?lititega: Ehk siis juhiuksest t??tavad k?ik neli aga teisteustepealt l?litid ei t??ta, valgustus on k?ll sees aga vajuta palju j?ksad ei funka.
El.peegli l?litil ei t??ta isegi valgustus sees ja see muidugi ei t??ta ka.
Ma olen ?ks suur k?rv, kui saab selliseid asju muidugi lihtsalt lahendada. Kui muidugi jube kulukaks hakkab minema siis peab asja vist kaugemasse tulevikku l?kkama.
Ette t?nades, M?gi
Mure Sharanni elektriga
Külaline
Et siis pole kellegil mingeid h?id ideid?
Niipalju on siis muutunud, et alumise paneeli sain t??le, enam-v?hem. Kuid kuna n??d ilmad soojemaks l?inud siis om selline v?rk, et kont kohati ei t??ta. Nii imelik kui see ka pole, et siis kui armatuuri keskmine osa hakkab ?ra hanguma siis kont t??tab, on juhtunud ka nii, et keskmine tabloo on olnud hangunud kui peale v?ga l?hikest seismist l??b j?lle selgeks. Samas t?heldanud n??d ka seda, et kui keskmine tabloo hakkab hanguma ja seisma j?tan siis ei v?ta enam starterit j?rgi. Pean mitu korda v?tmega s??tuelukus sisksima ennem kui starteri j?rgi v?tab. Starter iseenesest koos genekaga remonditud.
Sai j?lle ?ks segane jutt aga ?kki keegi teab mingit head lahendust asjale.
