Passat 97 kliimaseade?
TurboPassat
Nii, endal sama mure, et display vilgub, jahedat nagu tuleb, kui low peal puhub aga mitte piisavalt. Mida kahtlustama peaks? Kusagilt neid veakoodide t?hendusi ka n?eb? Tegin selle checki ning tuli ette kood 000, mis see t?hendab? Kas Tallinnas ka kusagil, nagu ennem siin r??giti, tasuta kliima kontrolli pakutakse? ?kki keegi teab ka soodsa hinnaga kus t?idetakse?
Nende kliima torude koha pealt tasuks p??rduda http://www.hydroscand.com/estonia/" onclick="window.open(this.href);return false;
VEOTEENUS KAUBIKU JA KALLURIGA 51 904 594
TurboPassat
TurboPassat
TurboPassat
Peab vist olla j?tma selle toru jandi.... t?na kiskusin siis stange l?puks eest ja katsusin toru seal ennem radikat ?henduskohast lahti keerata, aga tee mis tahad....nii k?vasti kinni et l?hub radika poolsel mutril (alumiiniumist) nukid maha....pole lootustki seda lahti saada... ainus variant vist uus radikas ja uus toru
aga j??b ?ra.. ei ole miljokas.
VW Passat 1.8T 97a 110kw
