Cor vr6 n?idikute plokk pullib
marec
Lugemata postitus Postitas marec »
Probleem siis j?rgmine, et hakkas spidomeeter jupsima. Lihtsalt s?idu pealt vajus 0i ja tagasi 50 peale ja nii m?ned korrad ja siis vajus ?ra ja j?igi 0. Ise arvan et ?kki mingi k?lmjoode? Andsin siis ?he matsu vastu armatuuri ?lemist serva ja tempi andur pani ka lakke ja hakkas tuld vilgutama :D aga see kadus ?ra kui sai 100m s?idetud. Aga pull on see, et kui s??de v?lja keerata, paneb vendi t?ie auruga t??le, ilmselt ikka mingi jama. Lisaks sellele kui plokk pullib, l?heb k?ttekulu ulmeliseks, 40 ja j?rjest ?les iga 5 seki tagant... v?tsin aku klemmi maha, lasin 20 mintsa olla ja p?rast oli normis. S?itsin 1km, j?tsin seisma, k?isin poes ja p?rast seda hakkas j?lle jamama, k?ttekulu ulmeks ja spido m?ngis, samas panin t?hele sellist asja, et kui k?ik sees ja gaasi lisasin v?he l?ks nagu tempi andur ka kahtlaselt kiiresti ?les, kui vaba peal oli v?i ka koha peal t??tades vajus temp alla ja k?ttekulu ka langes.
Kas on v?imalik mingi ploki taga ?hendused, v?i k?lmjooted? Kardan samas veel, et ?kki on aju taevav?ravate taga ja ootab juba lahkumist :
Ootan tarku m?tteid
Marek
samzik
Telefon: 55558855
V?ib ju ka olla et spido ei saa massi korralikult spidost jookseb mitu otsa massi juhtmeid. ?ra seal v?ga tao teda ;) rikud veel midagi ?ra. Mul on ka teist vr6 polokki, kui selgub et seda ei saa ?le joota v?i muidu surnud.
Markko
Auto: G3 1,9 TD, Golf 2 Syncro, Transporter T25, Passat B5 1.8T, Tiguan 2.0 TSI 4Motion R-Line
Lugemata postitus Postitas Markko »
ma k?ll ei tea, kas corrado spidoplokil on pingestabilisaator, aga ilmselt peaks ikka olema, vb see hakkab l?bi minema, et kui p??rdeid t?stad siis generaatori pinge t?useb veidi, t?hik?igul ta p?ris 14,4V ei ole, ja siis t?useb ka temp n?idik lakke, spido t??tab k?ll impulsi pealt ja ka seda vendi teemat see ei seletaks ilmselt m?ni kala veel kui see pingeregulaator on ?ldse vigane, aga tasuks siiski ?le kontrollida.
You know what conrods are in it? No. Wanna find out? - "Tuning Fork"
marec
samzik, aga proovimiseks ei taha anda teist plokki? oleks hea testida kohe.. siis peaks teoorias aimu ka saama, kas aju v?i plokk?
Ploki kohta veel k?simus, et kas neid plokke on tehtud teistsuguseid kah? Ma m?tlen just seda, et need tulukesed seal all ??res (kaugtuled, ?lituli, akutuli, jahutus ved. tuli jne) ei ole ledid, vaid v?he viisakamad tuled, nagu uuematel autodel, et on kaugtule m?rk peal ja ruudukene p?leb... loodan et saite aru mida seletasin
Milline see pingeregulaator seal olla v?ib.. on kuidagi selegesti eristatav? Elektroonikas pole nii kibe k?si.. Generaatoril sai k?ll pingeregulaator pool aastat tagasi ?ra vahetatud, siis laadis korralikult ?le.. v?imalik, et see tekitas mingeid kahjustusi, mis alles n??d v?lja hakkavad tulema?
Samas k?lmjoote kohta selline teooria ka ehk v?imalik, et panin paar kolm p?eva tagasi v?imendi ja bassika sisse, et v?ristas madalate sagedustega lahti mingi kehvema poolse ?henduse? 8-)
[Muudetud: 22-5-2009 marec]
marec
v?tsin ploki eest ja pistiku tagant, n?gin ?hte pruuni-valge juhet, see ilmselt mass, j?llitasin nii kaugele kui sain ja seal oli mingi pistik, surasin seda natukene panin ploki tagasi ja ei mingit k?ttekulu, kriipsud, kilometraazi ei loe jne, kella n?itab ja l?bitud aega palju s?itnud olen.
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
andur k?igukasti k?ljes korras ?
marec
vot seda andurit pole vaadanud k?ll.. aga see vast ei m?juta temperatuuri seieri hullumist? usun et ajus v?i plokis kala.. k?ttekulu n?itab mulle iga km pealt liitri rohkem, isegi vabaga s?ites.. aga ei anna pead ka et see andur l?bi pole.. kus pool k?ljel asuda v?ib? ega eriti lihtne ligi p??seda pole, kui ainult alt?
marec
avastasin siis nii palju, et esiteks teise spidoga ei muutunud ka erilist midagi. Kui aga kui herr samziku juurest ?ra liikusin, spidomeeter t??tas, kergelt kiirendades esimese k?iguga viskas k?ik tagant ?ra j?lle, spido nullis, k?ttekulu ei t??danud, km ei lugenud, ?li vilkus, temp vilkus... mingi ?hendus kuskil ilmselt. teiseks, kui mootori seisma j?tsin, l?ks vent t??le j?lle, (see v?is k?ll juhus/kokkusattumus olla) aga nii kui mootori peapistikut liigutasin j?i vent vait, p?rast seda hakkas spido t??le, k?ttekulu ja km ka luges, samas oli k?ttekulu natuke palju, temp vilkus korraks vahetevahel, ?li oli vait. (?litemperatuuri n?itab koguaeg, kuid tuli vilgub enamus ajast). K?ttekulu ja tembi n?iduvead v?ivad olla mingist tembi andurist, homme m??dan testriga andurid ?le, siis selgub vast midagi.
