Probleem:auto r??pab palju bensiini.
juhan37
Lugemata postitus Postitas juhan37 »
Nimelt on 94.a vw passat, universaal, 85kw, 2l bensiin ja auto r??pab ?le 10,5 liitri 100-le maanteel.
?eldi et v?ib olla vajab vahetamist Lambda andur.
Aga oskab keegi ?elda kuskohas sellel autol t?pselt olla v?ib.
Kas leidub kusagilt selle auto kohta infot.
Palju v?ib maksta see andur ja kuskohast saaks odavamalt.
Ette t?nades
Wizard
Auto: g4 variant `05
arvamise peale ei ole maksa midagi vahetada lase ?ra m??ta
Br.
juhan37
mismoodi ?ra m??ta, kui m?tled lasta kontrollida lambda anduri korrasolekut siis l?heks maksma oma 500.-
ARK sai k?idud siis n?idud olid korras......seal muidugi lambda andurit ei kontrollita
Elite
Auto: Passat G60 syncro
Lugemata postitus Postitas Elite »
K?tusefiltrit ja ?hufiltrit pole vahetanud? K??nlaid? Rehvir?hud jne...
Generaatorite ja starterite remont. Kysi lisa.
golbin666
Lugemata postitus Postitas golbin666 »
sul on probleem et v?tab palju mul aga vastupidi
M: PASSAT B5 1.8 92 KW VARUOSADEKS 2000a automaat
M: PASSAT B5 2.5 TDI 110KW VARUOSADEKS 2000a automaat
jno
Telefon: 55593008
Auto: VW Golf R MkVI
Lugemata postitus Postitas jno »
?ldiselt on nii, et ajad on rasked ja see probleem on meil k?igil, et auto r??pab palju!!:P:P
Ok... norin niisama!! Su probleemi puhul ma sind aidata ei oska!!
I love Volkswagening!!:)
