Kuidas saab v?tta golf2 piiraja maha??
SeMpRoM
Telefon: 58080016
Auto: golf2(ralikas) audi a6,mb 560sec
Lugemata postitus Postitas SeMpRoM »
Tere oleks soov enda autol v?tta piiraja maha.sest rajal on v?he halva v?ttu s?ita.
mkendra
Telefon: 5620kuuskümmend58
Auto: VW GOLF II 2.0 16V
Lugemata postitus Postitas mkendra »
m?tled p??rete piirajat?t?en?oliselt aju vahetusega saab nihutada seda
geeteeii
Auto: Volks
Lugemata postitus Postitas geeteeii »
Mis piiraja? Las see piiraja olla seni,kuni teemat ?pid tegema ja kirjutma, mis auto,mootor jne!
SeMpRoM
Telefon: 58080016
auto mootor on 1.8gti
T6nis2
Pane kohapeal lapats p?hja ja vaata mida tahhokas n?itab. Kui on punase peal,v?i ligidal pole midagi vaja eemaldada. Ega p??rete piiraja ei panda auto omaniku kiusamiseks. Igal asjal on oma eesm?rk.
--keit--
Mina kyll ei soovita sul piirajat ?ra v?tta, kui mootor ka stockis veel.
Kuidas ta sind rajal niipalju siis takistab, v?ga k?rgetel p88retel enam paremini edasi ikka ei k2i ju:)
Markko
Auto: G3 1,9 TD, Golf 2 Syncro, Passat B5 1.8T, Tiguan 2.0 TSI 4Motion R-Line
Lugemata postitus Postitas Markko »
Algselt postitas: SeMpRoM
See on ikka v?ga ammendav info peaks mainima :D
arvestades seda et 1.8 l mootoreid on Gtidele paigaldatud pritse ja s??tes?steemi poole pealt v?hemalt 3 erineva s?steemiga (K-Jetronic, KE-Jetronic, Digifant)
KE-jetronicul ja Digifandil pole eriti midagi teha, kuna p??rdeid piirab aju, K-Jetronicul peaks see asi jagaja alumises osas mingi tsentrifugaal j?ul toimiva s?steemiga lahendatud olema. Kui selline variant siis annab seal ilmselt midagi ka lammutada, aga jah, ega see piiraja sinna ilmaasjata pandud pole.
Kui piirajat eemaldama hakkad, siis p?rast j?lgi ikka hoolega et kepsuga vastu pead ei saaks :P
You know what conrods are in it? No. Wanna find out? - "Tuning Fork"
333
Lugemata postitus Postitas 333 »
Algselt postitas: M
Vanematel VW-del on piiraja jagaja rootori sees, vahetad rootori ?ra ja oledki piirajast lahti ja varsti ka t?en?oliselt mootorist.
[Muudetud: 28-5-2009 333]
G2rry
Auto: BMW X5
Lugemata postitus Postitas G2rry »
Vaheta k?iku ja piiraja ei sega enam :D Easy!!! Spets eksole :D
Big
Lugemata postitus Postitas Big »
Vanematel Audidel(1.8 66kw monop.,2.2r5 jne) on piirajaks kütusepumba relee, sain sellest teada siis kui panin oma 2.2 101kw sigarile 1.8 66kw pumba relee ja pöörded üle 5000 ei läinud enam :)
Ei tea kas vw`l ka nii?
