Pooltelje lõtkude kohta?
oyasaar
Lugemata postitus Postitas oyasaar »
Kas keegi oskab öelda kas pooltelje sisemisel otsal peab olema mingi lõtk sees, või peab olema täiesti lõtkuvaba?
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 17:37, muudetud 1 kord kokku.
oyasaar
Kuna Gti-l on sisemine pooltelg koos v?lliga ja kuskilt saada seda ei olnud siis sai alla pandud bora 2.0 pooltelg, mis oli ka l?tkuga. Kui asi sai alla pandud siis enam l?ktu pole, aga rogin j?i ikka alles.
oyasaar
Re: Pooltelje l?tkude kohta
Rattalaagris lõtkusid ei olnud ja ei osanud arvata et laagris viga. Nüüd aastat paar hiljem sai ära vahetatud esirattalaagrid ja põhjus oli selles et laager kuival. Nüüd asi vaikne.
Viimati muutis oyasaar, 13 Veebr 2012, 11:28, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Ülekanne”
