Laepolstri katte materjal?
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Tahaks teada millist materjali oleks m?tekas liimida golf 2'le lakke?
Samas tahaks teada, et kui vahetada uksepolstritel riie ?ra, et kas siis p??seks ilma ?mblemiseta kuidagi? Samas millist riiet ma seal peaks kasutama? Ilmselt mingit tugevamat.
Kuna on hetkel masu, siis ei saa viia salongi tegemisse ka, ning v?ga kalleid materjale ka ei taha kasutada!
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 21:47, muudetud 1 kord kokku.
airfrance1
Auto: Vento VR6-EDITION -> aus Arbuus
Lugemata postitus Postitas airfrance1 »
No h4rz ja autobaas katsid m?lemad oma laed ja piilarid Abakhanist ostetud musta fliisiga ;)
Arbuus driver since 2010
romeoD
Huvi p?rast kysiks, et mis liimi nad kasutasid?
Evens
Telefon: 5141494
Auto: Vw T5 Multivan Higline 2,5TDI 128kw 2004a. , Vw Golf 1 2,0 16v 111kw. 1981a.
Lugemata postitus Postitas Evens »
Lakke v?ib panna mida iganes mis venib aga iga liimiga seda kinni ei saa.Olen aastaid liiminud sellis liimiga millega pole probleeme olnud.Aga enne seda sai kasutatud igast jama ja tekkisid probleemid.Kuna katuse all tekib ikka v?ga k?rged temperatuurid siis kipub see sealt alla tulema.Ei sob spry liimid.Nad ei kannata kuuma ja k?lma :(
Liim mida ma kasutan m??akse paraku 20l. kankus ja seda v?iksemas taaras pole saada.Peale kannan seda v?rvip?ssiga.
Evens
UUS KOHT ON Liimi 3A UUED RUUMID
Avatud uus kodukas meil :) www.sadulsepp.ee
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Palju liimi l?heb umbkaudu laepolstri liimimiseks? Kas sa seda natuke v?iksemas koguses ei taha mulle m??a?
võsavormel
Telefon: 56986238
Auto: passat 92a 1.9TD 55kw, G2 86 GTD 1.9 55kw, caddy 86, G4 tdi, toledotdi
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas võsavormel »
Algselt postitas: GOLF III GT
Kas to on see punane liim mida kasutatakse porolooni liimimiseks? Kuna mina kasutasin seda aga kahjuks kippub mull see alla tulema ikkagi laest. Kui ma Tallinna satun ehk saaks sult osta seda ime liimi, mis laes p?sib?
Buy it, build it, break it, rebuild it, sell it!
Evens
Telefon: 5141494
Punane liim EI p?si kindlasti seal kuna see ei talu ei kuuma ega k?lma.
On v?imalik osta ikka.Aga kindlasti helista ette kui tahad.
Evens
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Aga kas sellist fliisi taolist materjali saab lakke liimida? Liim l?bi ei tule sellel?
Ja millest ma n?iteks uksepolstrid tegema peaks?
