Kesklukk
urx911
Kesklukk
Lugemata postitus Postitas urx911 »
Golf 3 on kesklukk olemas, kuid keegi on kunagi vahetanud tagaluugi ning seal küljes ei ole keskluku mootorit ja võti ka lukku ei keera. Kas on võimalik siina paigaldada uut keskluku mootorit ning kuskohast tuleb vedada uued juhtmed?
riuh
Lugemata postitus Postitas riuh »
golfil on tagaluugis vaakumklapp ja kui see sul ei tööta siis järelikult on sul klapp katki, oli sama viga, peaks vist saama ka niisama see kate maha üks kruvi on seal tõmbamise avas ja siis ainult tüüblitega kinni kas luuk on lukus või lahti sul? tuleb lihtsalt sebida uus klapp ja asi korras.
