Golf 2 esiistmed loksuvad?
keegimarten
Auto: B6 TFSI
Lugemata postitus Postitas keegimarten »
Terve,
Mure selline, et mõlemal esiistmed loksuvad. Kas kuidagi annab midagi keerata või pingutada et see ära kaoks? Või peab paratamatusega leppima (ei taha hästi).
Auto ise Golf 2.
Tänud.
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 21:44, muudetud 1 kord kokku.
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Lugemata postitus Postitas freeser »
Mul sama asi, võiks keegi jah aidata :)
napster
Telefon: +358451521045
Auto: Touareg 4.2 `03 & Passat 2.8 Syncro '98
Lugemata postitus Postitas napster »
Esiistmed loksuvad tavaliselt sealt tagumiste jalgade juurest siini seest. Seal peaks olema plastjullad küljes, kui need kulunud või katki siis hakkavad loksuma.
Vahetamine lihtne, võta iste välja autost, vaheta julla ära ning iste tagasi sisse ja peaks korras olema. :cool:
Telefon: +358451521045 E-mail: liivo.lips@hot.ee
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
neid istme siinide plastikud müüdi vist isegi forsis ja olid mingi 7või 8eeku tükk.aga ma võin kah eksida keda rohkem huvitab võib ladu24 edasi otsida :spin:
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
--keit--
Jah just seal taga need hallid/mustad kandilised plastik jullad, mis arvatavasti kas kadunud yldse sealt või kulunud.
Pean endale ka kusagilt need uued ostma:)
[Muudetud: 01-07-2008 --keit--]
Mattias
EVWK juhatus
Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
Tänatud: 51 korda
Lugemata postitus Postitas Mattias »
võibolla on minu golfil miskine muu probleem,aga kõik need plastikud olemas ja ikka loksub piisavalt,et segaks. ma arvan,et kõige parem on sinna ise mingid head asjad aretada,aga samas iga auto on veits omamoodi.
reino11
Telefon: 53330121
Auto: VW Passat 1,9TD syncro
Lugemata postitus Postitas reino11 »
Ühel vw-il loksus istme üles-alla reguleerimise võllist/torust, ei jäänudki muud üle kui kinni keevitada see ühte asendisse ja loksumine kadus. See on suht viimane lahendus kui midagi muud enam teha pole võimalik!
vw meest ei muuda kuid mees vw-it küll
keegimarten
Auto: B6 TFSI
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] loodetavasti seda teed pole vaja minna, istme kõrgus käib elektriga :)
Prez
Auto: Bemm
Lugemata postitus Postitas Prez »
seljatugi loksub - annab midagi teha?
kaheukseline G2
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
seljatugi lukustub külje peal oleva "pulga" taha.selle pulga otsas ja ümber peaks olema plastiktoru vms jublakas,mis tihendab konksu ja pulga vahelist ala.keeruline seletus,aga kui asi loksub palju,siis on nähtavasti mingi julla vahelt puudu,mis seda süsteemi seal tihedamana hoiab.
