Küsimus golf 3 tulede kohta
tanelxxx
Lugemata postitus Postitas tanelxxx »
Et siis kas sellistel tuledel kui lülitada kaugtuled sisse siis kustuvad lähituled ära ? et kas see peabki nii olema ? Või peavad lähituled koos kaugtuledega põlema. Pole kellegi pealt vaadata ka, kahel tuttaval on küll golf 3 aga neil on ainult ühe peegelpinnaga tuled mõlemal.
Kaugtuled on siis selles ümmarguses osas ja lähituled on kandilises.
Mul igatahes kustuvad ära lähituled, tundub kuidagi imelik, sest see kaugtuli näitab väga kaugele aga lähedal on pime.
Mõtlen et äkki on mul lüliti katki aga igaksjuhuks küsin üle.
boobek
Auto: vw golf II
Lugemata postitus Postitas boobek »
Mul samad tuled ja põlevad nii lähituled kui kaugtuled korraga.
tanelxxx
no vot , mina aru ei saa, sai enne proovitut ''uut'' lülitit , et äkki lüliti viga, aga sellel kustus ka lähituli ära kui kaugtuki peale läks.
Aga see nn ''uus'' lüliti mida ma proovisin oli sellise golfi pealt , millel oli ühe osaga tuli
Et , kas äkki lülitite vahal on neil tuledel erinevus . Et siis üheosaga tules kustuvad lähituled ära , aga kaheosaga tules jäävad põlema?
[Muudetud: 4-7-2009 tanelxxx]
mil
Lugemata postitus Postitas mil »
see probleem kerkib tavaliselt esile siis, kui "tavalised" tuled vahetatakse kahe optikaga tulede vastu. Põhjuseks siis pisukesed erimeelsused elektriskeemis. Tiba mõtlemist ja probleemil lahendus käes. nt vead lähitulele uue plussi läbi relee ( kui kaugtuli sees). eks targemad teavad parandada, aga ise kogesin sama lugu kui vanal autol tulesid appgreidisin
tanelxxx
või et siuke värk, ise pole neid tulesid sinna ette keerant , need olid , siis kui ostsin. Aga mis aastast siis need uued 2 osaga tuled golfidele külge keerati , endal 1993 aasta golf , äkki on eelmine omanik sinna uued tuled ette keerant.
Ja tõesti keegi targem võiks siis seda seletada , kuidas ja kuhu see uus + juhe ühendada , oleks väga tänulik.
mil
minu pea teab, et kahe optikaga tuled on golfidel varustusastmega gt ja gti ja siis veel vist ka diislid miskid. omasin ise GL'i ja see oli tehasesettungis ikka ühe optikaga.
tanelxxx
njah eks keegi ole need ise sinna ette keerant siis mul ka golf GL.
mil
seda probleemi on siin ennegi lahatud, vast saad mõne teema kätte ja leiad lahenduse. kui ei, siis võta üks õll ligi ja astu auto juurde, jõllita natuke ja mõtled lahenduse välja. see ei ole üldsegi keeruline.
tanelxxx
arvestades minu suhteid autoelektroonikaga laheb mul vaja kõvasti rohkem kui üks õll :)
muidu leidsin mingi teema ka kus sellest juttu LINK aga kui aus olla siis hetkel ei jaga ikka ültse laksu välja , aga eks hommikul näeb , mis saab.
tanelxxx
Kuna kasutaja t6nis2 ei ole paar päeva foorumis käinud ja seega ei ole saanud mu ps vastata, aga mul oleks kiiresti vaja teda , mida teha (väljas soojad ilmad ja aega ka preagu sellega tegeleda on ) siis küsin siit.
Et millist releed mul vaja näppida oleks. Mul otseselt releed , millel oleks 30-40A pealekirjutatud ei ole, aga mul on kolm releed, millel on samade numbritega jalad Nr 53(max40A),18(max40A) ja 167.
Igaks-juhuks mainin ära, et releed numbritega 53 ja 18 on Hella toodang.
Ei, pulli peab ikka saama.
Mafeikin17
tavatuli peabgi ära kustuma !!!!
100avant
Telefon: 56682276
Mafeikin17 kirjutas:tavatuli peabgi ära kustuma !!!!
Mis selle posti mõte? Sellele järeldusele ammu juba siin teemas jõutud.
