Passat 2003a, 96KW- ventilatsiooni klappide probleem
mure, et taha istuvate inimesteni ei j?ua ventilatsioon. Kas keegi on teadlik kus need klapid asuvad ja kuidas neile t?psemalt ligi p??seb. Oletada v?ib et armatuuri all on need?
tobimarg
- Tänanud: 149 korda
- Tänatud: 39 korda
Hoia kliima blokil ?heaegselt all retsirkulatsiooni nuppu (see ?mmarguse noolega sise?hu ringluse nupp vasakul servas) ja ECON nuppu. See k?ivitab kliima bloki enesediagnostika. Kui mingi klapp kuskil n??gib, siis peaks sellekohane veakood displeile ilmuma. Seej?rel googelda v?i ?tle meile mis kood oli ja ehk saad targemaks. Veakoodides saad liikuda soojemaks nupuga. Kui tuleb 444 v?i 000 siis pole veakoode.
Liiga suuri lootusi ei tasu muidugi hellitada, mehaanilised rikked j??vad diagnostikale eeldatavasti m?rkamatuks.
256 = Mechanical Malfunction (mehaaniline talitushäire)
4f7 = Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
The 4FA was probably a temporary glitch, and is not responsible for the failed AC. The heater is probably a seperate issue, like clogged up heater core.
Allikas google.
[Muudetud: 5-7-2009 Krisss]
Allikas google.
Anna mehele vabad käed ja sa tead, kust neid leida...
