K:Mida teha huilgava signalisatsiooniga?
foxerboy
Lugemata postitus Postitas foxerboy »
[Muudetud: 12-7-2009 foxerboy]
Wizard
Auto: g4 variant `05
mis signa milline auto?
Br.
foxerboy
VW Vento 92 aasta oma. Signa marki eitea kahjuks sest uurisin mis ta peal siis kirjas on aga välja ei lugenud, märk oli nagu mingi imelik n vms.
Wizard
Aga nii ei oska sind keegi aidata kui sa ei teamis marki signa on.
Üldiselt tuleks kindlaks teha kust aheleast häire tuleb.
Br.
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
Pakuks et mingi ukse lüliti vigane. Endal oli 99 a. passatiga nii, et panin signa peale, siis hakkas lõugama. Ei saanud probleemist aru sinnamaani, kuni võrust koju sõitsin ja teepeal punane tuli(armatuuri ja esiklaasi vahel) vilkuma hakkas. See tähendab seda, et uks on avatud. Jäin seisma, kontrollisin kõik uksed üle (tegin lahti, panin kinni) ja miskit, kuniks jõudsin taga luugi juurde. Praegu endal ka nii, et panen signa peale, teen tagumise luugi lahti ja signa aktiveerub automaatselt 30 seki pärast. (vahel hakkab lõugama, vahel mitte.)
Anna mehele vabad käed ja sa tead, kust neid leida...
foxerboy
Wizard kirjutas:Aga nii ei oska sind keegi aidata kui sa ei teamis marki signa on.
Hmm seda küll, aga praegu sain niimoodi ta vait et pani ühe puldi armatuurile ja võtmega uksed lihtsalt lukku, pole veel proovinud teise puldiga lukustada. õnneks praegu ei kisenda õuepeal.
foxerboy
Suured tänud Krisss, Sul oli õigus sest ka mul oli pagasniku luuk nö lahti:P Teema lukku!!!!!!!!!!
[Muudetud: 7-7-2009 foxerboy]
