Katkised kaitsmed
Vote
Telefon: 5514934
Katkised kaitsmed
Lugemata postitus Postitas Vote »
Kuidas saada aru, kui kaitse on läbi?
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
Vote kirjutas:Kuidas saada aru, kui kaitse on läbi?
Visuaalsel vaatlusel - kas kaitsme "element" on veel ühes tükis või mitte.
Kui kaitse ei ole visuaalselt kontrollitav, siis tester abiks.
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Lugemata postitus Postitas -TarMo- »
osad on läbipaistvad millel näeb kas "traat" on terve või ei ole. Mõned on lihtsalt plastikust ja neil tavaliselt tagant avatud kus "traat" näha. Kui "traat" katkenud siis on kaitse läbi. Samas peaks mingid väiksed põlemis jäljed jääma plastiku peale, oleneb kui võimas ta on.
Peasilinder
Auto: vw golf II td 44kw`91, BMW 525 TDS E39`97, BMW 316 E36 , Saab 95` 97,Corolla AE82 ,GSX-R 600`99,Jawa 350 `71,Riga 91
Lugemata postitus Postitas Peasilinder »
Kõige lihtsam ongi testriga vaadata,ei pea igat ühte välja kiskuma.
WARNING! To avoid possible breathing problems caused by rapid acceleration of this Corrado,all females are advised to remove any tight fitting clothes. TELF : 53739123
Vote
Telefon: 5514934
Ma vaatasin mul osad kaitsmeaugud tühjad, kas see on normaalne?
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
Ma arvan küll, et on normaalne, sest autode varustusi on erinevaid ja kuna iga varustusastmega auto jaoks ei tehtud eraldi plokke, siis ongi osad kaitsmepesad tühjad, samas on mõned ka nn reservi jäetud.
Aga kontrolli üle, mis pesad tühjad on.
Kaitsmeploki kaanel on tavaliselt ka kaitsmete kirjeldus olemas, kui seda pole, siis google -> "vw golf 4 fuse list", ja voilaa.
[Muudetud: 9-7-2009 Janno25]
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Samas saab kontrollida ka nii, et vaatad kaitsme pesasse. Osad on tühjad, pole klemme mida kaitse ühendab. Loodan, et saad pihta.. pole väga hea selgitaja :D
Vote
Telefon: 5514934
Tean jah et osadel pole klemme, nende pärast ei muretsegi aga muret teeb see et osadel on klemmid aga kaitsmeid pole. Aga samas kui auto sõidab ja kõik töötab(minu arust) peaks kõik timm olema ju? Kas teil ka on kaitsmeid puudu kus klemmid olemas pesas? sellel kaardil küll pole tühjasid kohti sees:)
Janno25
Vote kirjutas:Tean jah et osadel pole klemme, nende pärast ei muretsegi aga muret teeb see et osadel on klemmid aga kaitsmeid pole. Aga samas kui auto sõidab ja kõik töötab(minu arust) peaks kõik timm olema ju? Kas teil ka on kaitsmeid puudu kus klemmid olemas pesas? sellel kaardil küll pole tühjasid kohti sees:)
Sellel kaardil on kõikide pesade selgitused, kuid kui sinu autol nt pole istmesoendusi, siis ei ole ka vastavas pesas ka kaitset.
Aga kui kõik toimib nii, nagu peaks siis peaks selle asjaga korras olema.
Vote
Telefon: 5514934
Kahes pesaaugus on ainult üks klemm see tähendab et sinna ei saa kaitset panna?
[Muudetud: 9-7-2009 Vote]
raiku
Telefon: 5214714
Vote kirjutas:Kahes pesaaugus on ainult üks klemm see tähendab et sinna ei saa kaitset panna?
panna saad ikka aga asjal ei ole ju mõtet ja vajadust ega tast ka kasu seal ei ole
kui sinu jaoks kõik vajalikud funktsioonid töötavad ja auto lollusi ei tee siis ei ole viga kaitsmes :starhit:
viljandi mölamies
Vote
Telefon: 5514934
Ainult see et külma mootoriga esimene kord käima ei jää. Ma ei usu et viga kaitsmes saab olla.
raiku
Telefon: 5214714
kui hakkad kuhugi kaitset toppima, kus seda ei ole kunagi olnud, siis selle asja kõige hullem tagajärg võib olla see et kuskil on miski lühis ja sa saadad sinna voolu ja paned oma auto põlema.
viljandi mölamies
Janno25
Vote kirjutas:Ainult see et külma mootoriga esimene kord käima ei jää. Ma ei usu et viga kaitsmes saab olla.
Selle vastu lase kuskil kompu järgi panna, saad äkki vea lihtsamalt kätte.
