K:Kägin veermikus
bobo
Auto: Ford Mondeo `17 ;Ford Transit `08;Kawasaki Z1000`14
K:Kägin veermikus
Lugemata postitus Postitas bobo »
Tere taas klubilised!
Mure juba mõnda aega aga nüüd hakkab ära tüütama.Algul oli isegi naljakas.
Nimelt G IV-l siis esisillas mingi ilge vastik kägin.Nagu li*si häll!
Algul ei olnud häiriv.Kääksus aga vähe.
On kellelgi sama probleemi esinenud?
Kahtlustan õõtshoobade pukse aga kas olen õigel teel ei oska öelda.
Kui on siiski puksides jama,siis mis aitaks kääksumise vastu?Kas ainult pukside vahetus,või on miskit,mida sinna vahele "sussutada",et kägin kaoks?
Ette tänades!
[Muudetud: 2-7-2009 bobo]
rits81
Lugemata postitus Postitas rits81 »
omal alles hiljuti oli sama jama veermikus,kägises hullumoodi.mul oli amordi tugilaagri kummipadi kuiv.panime määret vahele ja siiani jummala ok.
bobo
rits81 kirjutas:omal alles hiljuti oli sama jama veermikus,kägises hullumoodi.mul oli amordi tugilaagri kummipadi kuiv.panime määret vahele ja siiani jummala ok.
Mis määre see oli?
Mingi tavaline "tavott"või miskit muud?
Sussutamine ajutine lahendus. Tavaliselt kipuvad kägisema stabika varda puksid. Hetkeliselt aitab ka lombist läbi sõitmine, ära võtab vahetus uut tüüpi puskide vastu.
Stollu
mine kõiguta käega kui kägiseb siis on zarniirid läbi...
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
mu pasteedil sama lugu käsil
joosep666
Auto: VW Passat 2001a. 74kw(diisel), VW Golf IV 66kw.(diisel)
Lugemata postitus Postitas joosep666 »
Mul ees vasakul pool kõigutades ka sama jama. Mis määret või õli sinna võiks sussutada? Mis ei riku ega söövita pukse?
[Muudetud: 9-7-2009 joosep666]
rits81
määrdeks oli würthi aerosool õli(vist oli hcs 5000),praeguseks on läbi sõidetud peale määrimist ca 7000 kilti ja pole mingit käginat.muidugi osad targad teadsid rääkida et need aerosool õlid pole kummi puksidele head,pidid ära sööma nad aga eks näis.
Stollu
kõik tahavad ilgelt sussutada mingit määret mis maksab umbes 100.- tuup aga et zarniirid 235.- tükk ära vahetada seda ei taha keegi teha ? sussutage siis seda määret ja siis kui 100km/h ratta all viltu viskab siis sussutage veel . äkki jäi väheks :)
undusk22
Re: K:Kägin veermikus
Lugemata postitus Postitas undusk22 »
mul hetkel sama teema käsil - jubedalt ees vasakul kägiseb. vahe aga selles, et talvel külmaga algul vigiseb (mingi aja pärast kaob vigin ära), nüüd suvel soojaga kägiseb, st kui temp -5 - +15 on kõik korras nagu norras. eelistaks hetkel lihtsamat lahendust kui väljavahetamine. on kellelgi sellist ilmast sõltuvat probleemi esinenud? SWAGi sild on.
tobimarg
Tänanud: 151 korda
Tänatud: 39 korda
Golf IV oli nüüd kevadel sama mure, et esisild hakkas hirmsat kriginat tegema kui ilm oli väga pikalt kuiv olnud ja õhuniiskus oli minimaalne. Lasin silla üle vaadata, kõik oli tip-top, välja arvatud stabilisaatorivarda raamipuksid olid lõtkuga. Aga kas need saavad käginat tekitada? Stabika kondid on 10 000km sõitnud ja Lemförderi toodang, ei usu et need kägisema hakkavad. Kägin tuleb ja kaob nii kuidas ilm parajasti on. Nüüd sai millalgi puksidele määret vahele uhatud ja on nagu vaikus olnud. Ei hakka ju tühja koha pealt juppe ka vahetama kui kõik on korras.
Viimati muutis tobimarg, 26 Mai 2011, 08:29, muudetud 1 kord kokku.
passat1,6
Lugemata postitus Postitas passat1,6 »
ise ka sama täheldanud, et kui midagi kägisema hakkab siis tahab ka vahetamist mitte sussutamist määrimisega.
kevadel oli enda autoga sama jama imelikult hakkas krudisevat häält rool keerates tegema. Sai siis auto alla ronitud ja natuke veermiku uuritud ja oligi rooliotsas minimaalne loks sees. Sõites ega rooli keerates polnud midagi tunda peale hääle. mõistlikum on probleemsed osad välja vahetada, kui kulutada veel raha lisaks ime määretele jne.
