probleem pumbaga g2 gti
flinstone
Telefon: 55651454
Auto: Audi a4 1.9 TDI Quattro
Lugemata postitus Postitas flinstone »
tere.nimelt probleem kütusepumbaga.tegemist on siis 79kw 1.8 motoga.põhja all asuv el. kütusepump jääb urisema kui süüde sees on.varemalt ta ikka töötas mõni sek. kui süüde sees hoida ja siis lõpetas ära.nüüd undab koguaeg. milles probleem võib olla?
[Muudetud: 17-7-2009 flinstone]
flinstone
Telefon: 55651454
või oskab keegi ölda kus asub kütusepumba andur???
flinstone
Telefon: 55651454
või siis kus võiks asuda kütusepumba releee
sups66
Lugemata postitus Postitas sups66 »
relee asub tavaliselt kaitsmeploki küljes või selle ligidal.. et kui süüdet sisse välja keerad, siis saad aru milline relee plõksub, see peaks siis küttepumba oma olema.. vähemalt mina olen nii teada saand
flinstone
Telefon: 55651454
see juba teada:D aga nii kas see on normaalne et kütuselati juures olev andur plõksub?ja miks ikkagi süüde siise kkerata jas eda sees hoida teve see aeg pump lõugab??
highway2hell
Telefon: 5102926
Auto: Škoda Kodiaq, VW Polo mk1
Lugemata postitus Postitas highway2hell »
vabandan vana teema väljakaevamise pärast, aga endal mure selline:
G2 1.8 82kW.. ja sellel miskipärast hakkavad kütusepumbad tööle alles siis, kui starterit anda, süüte sisse keeramisel on täielik vaikus. Pumba juhtmestik on ise veetud, samas on ta manuaali järgi õige ja kõik muu töötab. Kas siis võib olla kaitsmeplokiga mingi jama, et süüdet sisse keerates ei saa bensupumba relee pinget peale?
Praeguste ilmadega kui auto on öö läbi seisnud, siis jääb auto käima alles 4-5 käivitamisega, siis on ilmselt bensiin mootorini jõudnud, aga selleks ajaks on aku juba nõrk. On kellelgi mõni idee, mida kontrollida? Bensupumba releele süütelukust eraldi juhe vedada?
