probleem pumbaga g2 gti
flinstone
- Telefon: 55651454
- Auto: Audi a4 1.9 TDI Quattro
tere.nimelt probleem kütusepumbaga.tegemist on siis 79kw 1.8 motoga.põhja all asuv el. kütusepump jääb urisema kui süüde sees on.varemalt ta ikka töötas mõni sek. kui süüde sees hoida ja siis lõpetas ära.nüüd undab koguaeg. milles probleem võib olla?
[Muudetud: 17-7-2009 flinstone]
- highway2hell
- Telefon: 5102926
- Auto: Škoda Kodiaq, VW Polo mk1
- Tänatud: 5 korda
vabandan vana teema väljakaevamise pärast, aga endal mure selline:
G2 1.8 82kW.. ja sellel miskipärast hakkavad kütusepumbad tööle alles siis, kui starterit anda, süüte sisse keeramisel on täielik vaikus. Pumba juhtmestik on ise veetud, samas on ta manuaali järgi õige ja kõik muu töötab. Kas siis võib olla kaitsmeplokiga mingi jama, et süüdet sisse keerates ei saa bensupumba relee pinget peale?
Praeguste ilmadega kui auto on öö läbi seisnud, siis jääb auto käima alles 4-5 käivitamisega, siis on ilmselt bensiin mootorini jõudnud, aga selleks ajaks on aku juba nõrk. On kellelgi mõni idee, mida kontrollida? Bensupumba releele süütelukust eraldi juhe vedada?
