UUED Kolvid.
Silver
Lugemata postitus Postitas Silver »
Vaata jama selles, et Passati kolvid v?ivad olla v?ga "hea" hinnaga.
Mingi hetk sai seda asja ka planeeritud, et puurid isegi kuni 2,1 liitrini v?lja, aga see eeldaks korralikku v?ljaminekut.
Ei usu, et sa siit kompetentset vastust saad. Pead k?sima konkreetset pakkumist inimestelt, kes sellega tegelevad. Kirjeldad mida tahad, palju raha umbes on, mis ise teha oskad jne.
Minu l?htusingi sellest, et panen Audi alumise 2,0 mootoriotsa. Eks muidugi v?iks remont3 kolvid sisse panna, Mahle omad nt, ja oleks ka ?le 2 l.
VALUVELGEDE SIRGESTUS, REMONT, VÄRVIMINE JA POLEERIMINE
http://polishing.edicypages.com
karu20
Telefon: 58055696
Auto: golf4 2.0
Lugemata postitus Postitas karu20 »
mul s?ber toppis viljandis oma g2 audi b4 plokki koos kolbide ja k?ige muuga peale l?ks tehtud 1.8 pritse kaane ja t?mme pagana hea ikke :hail
Silver
oi see v?ib magus olla:P
Martti
Lugemata postitus Postitas Martti »
juttu veel sellest suuremaks puurimisega!
seda on v?ga raske teha kuna p?rast seda korralikult k?ima saada on ikka probleeme! Pigem saab selle raha eest palju lihtsamini ja rohkem j?udu!
Jooge piima!
motomees
Lugemata postitus Postitas motomees »
Kuidas saab kolvik?iku suuremaks freesida, ma pole sellest veel kuunud. See muudab ju ka kohe surveastmed ja ei tea mida veel. Kolvik?iku peaks saama muidu muuta v?ntv?lli, kepsude abil.
Mansu
Lugemata postitus Postitas Mansu »
Tahaks hullult muuta autot kiiremaks mida peaks esimesena tegema?
Ilma et ostad midagi kui midagi keerata kas liigub kiiremini???
:5
Silver
____________________________
M?? auto maha, osta v?imsam auto. Ei tee nalja.:)
motomees
Sry, minu t?helepanematus. Sa tahad suurendada st. puurida-hoonida silindri diameetrit, aga ma m?tlesin selle kolvik?igu jutu all just seda kolvik?igu muutmist, mis oleks surveastet muutnud. Puurimine k?ll ei muuda surveastet, k?ll aga t??mahtu. Muidu selle v?imsusekasvu koha pealt ma olen m?elnud et kui ma paneks oma 2.0 16V(100kW) le 1.8 16V(102kW) plokikaase, siis peaks ka ju midagi muutuma v?i mille p?rast on 1.8 v?imsusn?itaja suurem, kuigi ma pole veel v?rdlend nende graafikuid ja momente?
magnus
Lugemata postitus Postitas magnus »
kle, armas potents, r??gi, kas sa ?ldse tead mis asi on surveaste?! see on see kui mitu korda kolvipealne ruumala v?heneb kolvi ?les liikudes, j?relikult kui sa paned suurema kolvi muutub ka surveaste ( v?ike loogikagi sees ;) ) motomees, respekt, kolvik?iku saab muuta v?ntv?lli vahetades.
:y
misiganes
Lugemata postitus Postitas misiganes »
Esialgne postitaja magnus
:y
mina ei tea surveastmete muutmisest mitte halligi, ?ldse ei tea mootorist suurt midagi, aga minu loogika ?tleb, et kui panna suurem kolb ja samas muuta vastavalt suuremaks ka silindri mahtu, siis surveaste ei muutu... v?i olen ma millegist valesti arusaanud v?i loogika lonkab?
magnus
suuremat kolbi on jah natuke keeruline v?iksemasse silindrisse panna. ja kui puurida silindrid suuremaks ja panna suurem kolb siis muutuvad nii silindri ?ldmaht kui t??maht. no m?elge ise kas surveaste muutub v?i ei muutu.
motomees
Surveaste ei muutu!!! Sest kui silindrit puurida, puuritakse see enamv?hem ?htlaselt. Sellega suureneb seega ka sisselastavate gaaside hulk, mis surutakse ka t?pselt sama palju kordi kokku kui seda enne puurimist, sest ka see silindriosa mis j??b ?lemise kolvi asendi ja plokikaase vahele on puurimisega oma mahtu suurendanud, mis tagabki selle et see suhe(surveaste) j??b samaks.
magnus
motomees
see nn kolvipealne ruumala suureneb samuti sest silinder puuritakse reeglina ikka kogupikkuses
magnus
tegelikult asub p?lemiskamber plokikaanes... ja see kitsam osa on plokikaas...
motomees
N??d on minu m?istus k?ll otsas, aga kas mitte seda kokkusurutud gaasi ruumala ei arvestata survetakti ajal kui k?ik klapid on kinni, st gaas ei p??se enam kuskile kambrisse ja plokikaas on ka alt sile. V?tan k?ik oma seni?eldu tagasi kui need asjad t?esti nii ei ole!:)
magnus
ega kokkusurutud gaasi ruumala ei arvutatagi vaid arvutatakse mitu korda kolvi pealne ruumala v?heneb. sest ega sa ju ei tea, kui palju sinna gaasi l?heb, sellep?rast ei saa ka gaasi ruumala arvutada. loomulikult on survetakti ajal klapid kinni.
Silver
oot oot, mehed...., aga kuidas nimetatakse seda protseduuri, kus p?lemiskambri ruumala m??detakse sinna vedelikku lisades ja p?rast t?pselt teades, kui palju vedelikku mahub p?lemiskambrisse. Selle alusel ka matemaatiliselt arvutada, et x kogus vedelikku v?rdub y kogus ruumala. Jalgratast hetkel pole m?tet leiutama hakata, ehk m?ni h?rra soovib jagada oma kogemusi selle m??tmisel. Vihje- Lembit v?ibolla??
Ma parem rohkem juurde ei lisa midagi, kuna suht v?hik sellel alal.
Deem, peaks rohkem lugema
magnus
uued kolvid
miks ei suurenenud p?lemis kamber?! v?ga lihtne miks , kas sa hakkad siis plokkikaanes seda auku suuremaks tegema kus asuvad klapid?
