Passat TDI 81kW pläriseb
m4rten
Telefon: 56253235
Auto: VW Passat (1997) 1.9 TDI 81kW sedaan
Lugemata postitus Postitas m4rten »
Paar päeva peale õlivahetust hakkas mootor tegema väga kõva plärisevat heli. Hommikul mõnisada meetrit edasi sõites kadus plärin ära, kuid nüüdseks, päev hiljem on pidev tugev mootori müra jälle tagasi ning autol on jõud justkui kadunud. Kas turbo võib olla õhtul või asi millegis muus?
Monah
Auto: VW Vento VR6
Lugemata postitus Postitas Monah »
Mootorit on keegi nappinud viimasel ajal ???
m4rten
Telefon: 56253235
Monah kirjutas:Mootorit on keegi nappinud viimasel ajal ???
Seda mitte.
Kompuutri järgi on suurenenud ka kütusekulu ca. 1,2-1,5l/100-le.
lohe
Auto: VW Passat Variant 4motion TDI 96kw; T5 Shuttle Long 2,5TDI 96kw
Lugemata postitus Postitas lohe »
Kas õhu süsteemi lõdvikud on kõik korralikult kinni?
Siim-O
Telefon: 53629264
Auto: BMW E36 Convertible
Lugemata postitus Postitas Siim-O »
Õli oled õigeaegselt vahetanud? Soovitan remonditöökoda külastada ja lasta pihustid üle kontrollida sest mittetöötavad pihustid teevad üsna kõva häält sellel mootoril.
m4rten
Telefon: 56253235
Siim-O kirjutas:Õli oled õigeaegselt vahetanud? Soovitan remonditöökoda külastada ja lasta pihustid üle kontrollida sest mittetöötavad pihustid teevad üsna kõva häält sellel mootoril.
Eelmine omanik oli 222000 pealt teinud õlivahetuse, ise tegin 232000 pealt.
erki1974
Telefon: 56458883
Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Lugemata postitus Postitas erki1974 »
Proovi mootori töötamise ajal katsuda pihusti korpuseid. kui mõni pihusti ei tööta korralikult või on see kinni jäämas siis võib see kõva plärinat teha. Võibolla oled saanud kuskilt vett ja pihusti hakkab peeti minema. Mul oli kunagi ammu diisel Escort ja sellega sain sõita ca 30 km peale pihusti vahetusi ning selgus et üks pihusti oli saanud vett. Jõud kaub ära küll kui nt. üks pihusti ei tööta korralikult.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Aga kuidas kaivitus on ? On muutunud midagi ?
m4rten
Telefon: 56253235
Lahenduseks siis kehv diisel, sai filter lahti võetud ning sealt tuli ikka parajat pas*a välja. Lisaks sai veidi 2-taktilist õli juurde lisatud ning mootor töötab jälle vaikselt, kütusekulu on normis ning tõmme tagasi.
Diisel ise helesinine ning tangitud Nestes.
