Mootor klõbiseb....jäi kuivale kui naine karteri katki sõiti
gne
Lugemata postitus Postitas gne »
Mure selline: Abikaasa sõitis karterisse augu. Sõitis veel tublisti edasigi enne kui asjale pihta sai.
Vahetasin karteripõhja ära aga kui käivitasin, siis on klõbin sees. Mootor muidu käib yhtlaselt aga klõbiseb
Mis oleks edasised sammud?
Peasilinder
Auto: vw golf II td 44kw`91, BMW 525 TDS E39`97, BMW 316 E36 , Saab 95` 97,Corolla AE82 ,GSX-R 600`99,Jawa 350 `71,Riga 91
Lugemata postitus Postitas Peasilinder »
Väga võimalik ,et hüdrotõukurid on kahjustada saanud.Võimalik ,et sealt august lendas ebavajalikku sodi mootorsse,kuid see on pelgalt oletus.Kõige lihtsam oleks lasta mõnel spetsialistil auto üle vaadata.Usun ,et mida vähem sa sellises olukorras autoga sõidad seda parem,pärast on kahjustused ja kulutused suuremad.
lõpetuseks : õli ikka panid enne sisse kui käivitasid?
WARNING! To avoid possible breathing problems caused by rapid acceleration of this Corrado,all females are advised to remove any tight fitting clothes. TELF : 53739123
gne
õli on ikka sees :)
Sodi sattumist väga ei usu, kun auk oli piisavalt väike. Samas piisavalt suur, et mootor kuivale jätta.:(
Kahtlustasin isegi, et hydrotõukurid.
T6nis2
Kepsu saaled sellise kirjelduse puhul saavad kõigepealt kõige rohkem kannatada. Kirjeldus ,,klõbin,, on muidugi mitmeti mõistetav. Kepsu vea korral öeldakse et pigem kolks mootoris.
gne
kolksu ei ole. Pigem tiksumine.
T6nis2
Kuna siiski kahjustus ju oli ja tagajärg ka siis alustaksin mootori õlirõhu kontrollist. Kas külmast peast ja kuumast peast mootori ,,tiksumisel,, kah erinevusi on? .
gne
pole väga julend' sõitagi. Seega sooja ja kylma mootori vahet ei oska öelda.
Õlirõhu kontrolli panen igatahes kõrva taha.
Homme lähen ilmselt mõne asjatundlikuma inimesega asja arutama.
Üle neti seda ära ei paranda nii või naa.
Vähemal päris kokku abikaasa mootorit ei jõudnud jooksutada (y)
T6nis2
Loomulikult me siin autot füüsiliselt korda ei tee kuid kõige kriitilisem koht sai mul välja pakutud sinu eelneva (loodan et täpse) infi kohapealt.
andu39
Telefon: 58048324
Auto: VW Golf IV 1,9TDI 66kw 99.a;VW Caddy Kasten 1,6D 87.a;VW Passat 1,9Tdi 81kw syncro 99.a
Lugemata postitus Postitas andu39 »
ise võtaks karteri uuesti alt ja kondrolliks kepsusaaled üle
vibla
Lugemata postitus Postitas vibla »
Kui lammutamist alustad , siis piilu kõigepealt 3 kepsu saalesi. Muidugi ei tea ma oletada enamat kuna ei tea su mootori tüüpi ega tähist.
Edu.
plokikaante remont, survestamine, lihvimine, valuvelgede sirgestamine, sõiduautode veermiku ja mootori remont.
algaja
Lugemata postitus Postitas algaja »
kepsu saaled tõenäoliselt
algaja
aga see et klõbin on väike see võib olla sellest ,et mootor sa vähe kahjustada. olen kuulnud ka seda et kui on kas või väiksemgi klõbin sees, et siis tuleb võimalikult vähe lasta mootoril töödata, sest muidu võib väntvõlli ära rikkuda
Crossfire
Lugemata postitus Postitas Crossfire »
ma olen juba üle pooleteise aasta klõbiseva mootoriga ringi sõitnud. Mul tegemist suure läbisõiduga mootoriga. Tõukuri pesad on niivõrd kulunud, et loksuvad risti sees. Nädala pärast tuleb mootori vahetus. Mida öelda tahan on see, et kui kuivale jäi, võis vabalt tõukurid ja tõukuripesad ära rikkuda. Tasub kindlasti vaadata kas tõukurid ristipidi pesades loksuvad. Kuivalt sõites ja kuuma saades teeb metall teadagi mida:) Edu korda saamisel.
EDIT: Hea oleks muidugi kui ütleksid, mis mootoriga tegu.
[Muudetud: 3-8-2009 Crossfire]
[b]Sõida, aga ära mölise![/b]
maitzx
Lugemata postitus Postitas maitzx »
Ei hakka uut teemat tegema, nii et küsik siin samas ära. Mul ka mootorist kostub sellist tiksumise taolist heli. Et kas tuleks asjale tõsisemat tähelepanu pöörata või pole sest midagi? Üks tüüp aravs et las tiksub, et sest pole midagi.....aga kuidas tegelikult on? Auto on golf2 1.6 51kw
