K: 1,9 td 55kw vaja vahetada väntvõll
1nt5
Auto: G2 syncro vr6; g2 syncro
Lugemata postitus Postitas 1nt5 »
masinaks golf III 1,9 td 55kw.
vaja vahetada väntvõll, äkki oskate nõua anda. Teema siis selline, et võtsin vana vända välja, kuid uut asemele pannes tundub et kiilub kinni, ei jõua käsitsi keerata.
Jagage palun näpunäiteid mida peaksin kontrollima, uurima.
ei ole varem vahetanud aga huvi on :D
[Muudetud: 22-7-2009 1nt5]
Volkswagen - Das Auto.
viiul
Auto: Vento 1,9 td, Golf II 1,9 d
Lugemata postitus Postitas viiul »
Ise elasin, omale autot ostes, sama jama läbi, kontrolli, et saaled oleks õiget mõõtu (õige remondi omad) ja kindlasti tee kõik hoolega puhtaks ja saale pinnad õliga kokku.
1nt5
mul praegu 2hte mõõtu saalesid, ühed on uued, mõõt on täpselt sama mis vändal(mõõtsin nihkkaliibriga väga täpne pole ühesõnaga). teine komplekt selle konkreetse vända saaled(eelmise bloki küljest) praegu olen proovinud ainult neid uusi, vanu pole proovinud.
Kas on mõtekam otsida veel uued või kui vanad saaled sobivad, ei kiilu kinni, kasutada neid ????
T6nis2
Saale taga küljel on kiri. STD Või 0,25. Kas kulunud ja uuel saalel on sama või erinev jutt taga küljel? Vända kinnj keeramise ajal peab teda kogu aeg liigutama,siis tunned millal mis kohas ,,pooma,, hakkab. Egas ometi kandureid sassi ajanud?
1nt5
ei ajanud, lahti võttes panin kõik järjekorda. Homme vaatan mis neil tagaküljel märgitud on.
küsiks siis veel küsimusi:D võibolla loll küsimus aga kui ei tea siis tuleb küsida
(saab targemaks)
kas alustada kinnikeeramist raamsaaledest või kepsusaaledest?
T6nis2
Loogika ütleb et raamid enne. Siis ju tunda kõigepealt kui kuskilt mingi ,,poomine,, tuli . Samas kohe piki lõtk ka kontrollitav. Vaata siis homme järgi saale mõõdud. Mis me tühja laristame.
1nt5
nii sai ära vaadatud, vanadel oli märge peal 026 ja vändaga kaasas olnud olid 025, panin siis 025 sisse ja nagu valatult käis kõik ilusti ringi.
Nyyd jälle küsimusi:)
kas pean nyyd hakkama klappe reguleerima või võib nii ka jätta?
T6nis2
Kui vahetad väntvõlli,mis siis puutub siia klapi reguleering? G3-el. on hüdro tõukurid,mida polegi vaja reguleerida.
1nt5
Ei ole nii tark kui Teie, seepärast küsingi. Aga suur aitäh vastamast.
[Muudetud: 26-7-2009 1nt5]
