Golf 4 temp andur
Vote
Telefon: 5514934
Golf 4 temp andur
Lugemata postitus Postitas Vote »
Kus asub golf 4-l mootori temperatuuri näitav andur? 2001 a. Võimaluse korral lisage pilt. Täna otsisin seda ja näppisin mingit andurit rohelise rõngaga ja võtsin ta ära ja sealt kargas välja punast jahutus vedelikku. Aga ei old see, otsin seda mis mootori tempi annab kuhugi edasi et kas tegu sooja või külma mootoriga ja vastavalt milline küttesegu käivitamisel teha. Kardan et on selle anduri viga sest hommikul külma mootoriga peale käivitamist sureb kohe välja. Loodan et saite aru :bigsmile:
Wizard
Auto: g4 variant `05
näeb älja selline ja arvatavasti sa seda ka näppisid
Br.
Vote
Telefon: 5514934
kas see sama andur annab siis mootori tempi ka? Minuteada see näitab ikka jahutusvedeliku temperatuuri ju?
[Muudetud: 26-7-2009 Vote]
Wizard
see teeb mõlemat annab kellale ja ajule
Br.
Vote
Telefon: 5514934
Vastavalt jahutusvedeliku temperatuurist määrab mootori soojuse?
ministry
Lugemata postitus Postitas ministry »
Soojuse määrab ikka termostaat,andur saadab hetketemperatuuri nii ajusse kui ka armatuuri.
alts20
Lugemata postitus Postitas alts20 »
jahutusvedeliku soojus ongi ju maakeeli mootorisoojus
Vote
Telefon: 5514934
vahetasin anduri ära ja ikka sama jama. Sureb hommikuti kohe välja ja teise katsega jääb ilusti käima. Ka esimesega jääks kui gaasi anda natuke aga niisama ei jää. Bensu filter ja temp andur vahetatud. Nende viga ei ole! Mida veel võiks kahtlustada. Vahepeal kadus ära see probleem aga nüüd on jälle tagasi tulnud :(
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Kas diagnostis oled käinud? Minul lõpetas eelmine talv lollitamise ära, kui vea teade ära kustutati.
Proovi kõige pealt diagnostikas ära käija, viga võib olla ka avanenud/riknenud rõhuklapis näiteks, asetseb tagasivoolu otsas.
Vote
Telefon: 5514934
Sain esmaspäevaks aja kirja diagnosti. Eks siis annan siia ka teada mis leiti või mida ei leitud ;)
P.S. Eelmine kord kui pidin diagnosti minema aga siis nagu imeväel kõik korras ja loobusin diagnostist. Äkki homme jalle laksupill :)
[Muudetud: 18-9-2009 Vote]
woody
Tänanud: 52 korda
Loodame, et saad ikka korda.
Vote
Telefon: 5514934
Diagnostiks käidud ja mure murtud. Uus andur, puhastati trosselklapp ära ja uuendati softi. Ex nüüd näha ole kas hakkab ilusti käima.
woody
Tänanud: 52 korda
No näed siis. Aitas diagnostis käimine.
