passati bensu näidik
Kui paagis üle 30 l bensiini siis näidik näitab, aga kui alla selle jääb vajub näidik kohe alla ära
tegemist 91 a 1.8 passaiga.
Tervitus!
Kasutasin otsingut aga ei leidnud vastust.
Masinaks 97a Passat 1,6 manuaal sedaan.
Veast: masin oli pikemalt seisnud ja paak oli suht tühi. Sai siis algselt võetud ~10l kütust ja seier näitas ilusti.
Natukese hiljem sai ~20l juurde võetud ja seier vajus nulli ning enam ei näitagi miskit. Paak ka pea täis võetud ja ei ikka elumärke.
Kaitse ( armatuuri otsas nr 28 oli terve ja toide jõudis ka sinna). Samuti ei töötanud ka algusest kohe valgustus selle näidiku taga. Ei tea, kas need seoses toitega kuidagi?
Küsiks siis, et kas kellelgi samast viga olnud või on lausa viga kellades, nagu paistab paljudel passatitel olevat.
Või peaks hakkama juhtmeid paagi peal kontrollima ja ujukit testima?
Lugupidamisega Cert85!
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 9 korda
Kahtlustan sul reostaadi riket, paagis nimelt.
Kui algul näitas ilusti, siis nüüd arvatavasti reostaadi ülejäänud pinnad oksudeerunud ja vajavad puhastust. Või uut reostaati. Teada saad siis kui võtad paagi pealt pistiku lahti, sildad ära kaks äärmist juhet ( peenemad) ja kui siis seier näitab, siis on kindel viga paagis reostaadi peal.
