K: Probleem G2 suunatuledega(Probleem lahendatud)
Tühme
Auto: VW Golf II
Lugemata postitus Postitas Tühme »
Probleem siis selline, et sai lastud üks suunatule juhe kogemata lühisesse. Ohutuled on alles, kuid suunatuled ei põle. Koguaeg põleb armatuuris roheline tuli hästi õrnalt ja kui suund sisse panna läheb tugevalt põlema, kuid ei vilgu ja suundadega ka midagi ei toimu.
Kontrollitud ja vahetatud on: Kaitsmed, suunatulekang ja relee.
Ehk oskab keegi anda nõu, milles võib probleem olla.
[Muudetud: 28-7-2009 Tühme]
sprintt
Telefon: 56150709
Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
Lugemata postitus Postitas sprintt »
massiprobleem?
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
Tühme
Auto: VW Golf II
sprintt kirjutas:massiprobleem?
Ei tohiks nagu olla kuna kõik muu töötab ilusti.
mireck
Telefon: +358445899766
Auto: Vw transporter T4
Lugemata postitus Postitas mireck »
kui ohukate luliti on maki uures siis proovi see ära vahetada.vöib lülitis jamad olla(omal kunagi oli selles jama.)
Tühme
Auto: VW Golf II
mireck kirjutas:kui ohukate luliti on maki uures siis proovi see ära vahetada.vöib lülitis jamad olla(omal kunagi oli selles jama.)
Kas ohutulede lüliti on suunatuledega ühenduses?
VolkswagenGTD
Lugemata postitus Postitas VolkswagenGTD »
Vaata üle massijuhtmed. Suunatulede oma ühtib nende massijuhtmetega mis on kaitsmekilbi kohal, seal peaks olema üks valge pistik kuhu tulevad massijuhtmed, ja mis lähevad omakorda uksepoolse kerepleki külge. Endal oli sama jama. Keset tartut kadusid suunatuled, kuigi ohutuled töötasid ilusti. Selguski et massijuhe oli lahti tulnud.
[Muudetud: 27-7-2009 VolkswagenGTD]
Tühme
Auto: VW Golf II
VolkswagenGTD kirjutas:Vaata üle massijuhtmed. Suunatulede oma ühtib nende massijuhtmetega mis on kaitsmekilbi kohal, seal peaks olema üks valge pistik kuhu tulevad massijuhtmed, ja mis lähevad omakorda uksepoolse kerepleki külge. Endal oli sama jama. Keset tartut kadusid suunatuled, kuigi ohutuled töötasid ilusti. Selguski et massijuhe oli lahti tulnud.
Massijuhtmed kontrollitud ja viga nendes polnud.
Tühme
Auto: VW Golf II
Kas on võimalik, et spidomeetriplokis on viga? Võtsin ploki küljest ära ja seal üks juhe läbi kärssanud.
Sn00p
Telefon: 56455185
Auto: Golf III, 2x G1, 528i, Audi80b3, Supra mk3, Sciro mk2.
Lugemata postitus Postitas Sn00p »
Mul endal oli ka sama viga ja kaitsme plokis sees oli lühis.
Autoremont, see on ime(lihtne). DriftBanditsEstonia - keep drift fun
mireck
suunad ja ohud on lylitiga seotud(kui on maki körval,kui rooli peal siis ei tea)
Tühme
Auto: VW Golf II
Sn00p kirjutas:Mul endal oli ka sama viga ja kaitsme plokis sees oli lühis.
Kord said kaitsme ploki vahetusega?
Tühme
Auto: VW Golf II
Sai proovitud siis teist töötavat ohutulede lülitit ja endiselt suunad ei tööta.
Tühme
Auto: VW Golf II
Lõpuks suunatuled olemas ja võib teema lukku panna. Viga oli kaitsmeplokis.
