Kardan, et juuli kuus küll eelsüüde väga palju käivitamisel rolli ei mängi. Kui relee klõps käib kas siis läheb paremini käima?
Äkki süüde vale? Kus asud muidu?
[Muudetud: 15-7-2009 tobimarg]
eelsüüterelee asukoht
tobimarg
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 39 korda
VAG-COMiga saab muidu eelsüüte aega seadistada ka. Endal olen ta pannud selliselt, et küünlaid antaks ka neil temperatuuridel kus relee enam küünlaid ei anna, aga hommikul tegelikult veel suhteliselt jahe (vist oli 9c see eelsüüte akendumise piir). Seadistamine on väga lihtne ainult üks koodijupp ära muuta ja katsetada. Kui on huvi võin selle õpetuse välja otsida kuidas seda teha.
tobimarg
- Tänatud: 39 korda
Kas kontrollisid elektrooniliselt ka üle, et süüde on õige või mis moodi sa tuvastasid, et rihmad-asjad õigesti peal on? Mul parandas käivitust pumba liigutamine varasemaks, VAG-COM näitas, et süüde on liiga hiline.joss1357 kirjutas:oleks endalgi soovi seda õpetust näha
samuti käivitub suht jamasti hommikuti, just peale kap. remonti see jama hakanud pihta. enne läks nagu poole kiiremini käima. (rihmad asjad kõik õigesti peal- kontrollisin juba ).
Otsin õhtul selle õpetuse välja kuidas eelsüüte aega seadistada.
tobimarg
- Tänatud: 39 korda
Õpetus siin:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=123304" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga vajalik on loomulikult VAG-COM'i või muu analoogse programmi ja kaabli olemasolu. Kui asud Harjumaal või Lääne-Virus siis võin aidata. Saab ka süüte üle vaadata.
