Terekest.
Mure järgmine:
Tegemist on 90.nda aasta G2 autoga.
kui auto juppaega seisnud on ja auto käima ,ning tuled ette lükkan ,põleb spido valgus kenasti.Peale u poolt kilti sõitu , v 5-10min kohapeal käimist kaob valgus ise ära.
Kuni auto uuesti veidi seisab on sama jama..
Milles võib viga olla.
Olen kontrollinud kaitsmed üle.korras.
Palun abi.
G2 Spidoploki valgus jamab.
- Mattias
- EVWK juhatus
- Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
kas tulenupul on see keeratav dimmer kah? see võib omadega läbi olla.
endal oli jama sellega ja valgustus oli suht disko.
Teoreetiliselt kui ma dimmerit sättin isegi siis ei anna mitte mingit valgust. täiesti 0. keera palju tahad.slamm kirjutas:Dimmeriga jah.. Kas seda kuidagi järgi testida ei kannata?Mattias kirjutas:kas tulenupul on see keeratav dimmer kah? see võib omadega läbi olla.
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
kui Sul õnnestub kuskilt tulelülitit laenata,siis saab vast kõige kiiremini selgeks.Samas, see maksab vist umbes 100 kr uuena.
mõte on hea..Mattias kirjutas:kui Sul õnnestub kuskilt tulelülitit laenata,siis saab vast kõige kiiremini selgeks.Samas, see maksab vist umbes 100 kr uuena.
Küsisin veel tuttavatelt. Arvati, et kui sõidu ajal dimmerit keerata ja tuled üldse midagi ei tee.peaks ikkagi dimmer korras olema. Selhetkel kui valgustus töötab ja dimmerit keerad .töötab ja regullib kõike kenasti..
aga kui tuled 0.s siis ei miskit.
