Moderaatorid: etnies858 , GTI , J.Aru
loksvaagen
Postitusi: 42 Liitunud: 10 Jaan 2009, 18:13
Auto: G3 1.9TD ja Passat b5 1.6.
Lugemata postitus
Postitas loksvaagen » 03 Aug 2009, 21:27
Kui palju on golf 3 1,9 TD mootoripöördeid 90 sõites ,kas 2500 rpm on normaalne või peaks olema vähem?
T6nis2
Postitusi: 1843 Liitunud: 15 Juun 2008, 11:22
Lugemata postitus
Postitas T6nis2 » 03 Aug 2009, 21:56
90-nega kuskil 2200. Milles probleem?
loksvaagen
Lugemata postitus
Postitas loksvaagen » 03 Aug 2009, 22:05
Lihtsalt kuidagi undav on see diisel võiks vähe madalamalt sõita.
T6nis2
Lugemata postitus
Postitas T6nis2 » 03 Aug 2009, 22:12
Käigu kast ja mootori pöörde moment on nii paika pandud. mina,sõites sama masinaga küll ei kurda üleliikse undamise(müra)pärast. TDI-l on samal kiirusel küll pöörded madalamad(2100) kuid mis see teadmine annab.
viiul
Postitusi: 74 Liitunud: 13 Veebr 2007, 15:58
Auto: Vento 1,9 td, Golf II 1,9 d
Lugemata postitus
Postitas viiul » 03 Aug 2009, 22:16
Eestis elab üle aga kui pead mõnes kiirema liiklusega riigis sõitma on see üsna piin, aga ilmselt kiirema ülekandega kasti ei kannata ka installeerida nende väheste kilowattide juures.
loksvaagen
Lugemata postitus
Postitas loksvaagen » 03 Aug 2009, 22:26
See ei ole normaalne et 100 sõites on pöörded juba 3000 rpm peal ,diisel peaks ikka vaiksetel pööretel kulgema.
T6nis2
Lugemata postitus
Postitas T6nis2 » 03 Aug 2009, 22:34
Sul on siis kast vahetatud,,jõulisema,, vastu. Põllu ralli variant [VW Bot: "Keel korda!"] näiteks.Vaata kohe KK kood üle ja ütle millega tegemist.
loksvaagen
Lugemata postitus
Postitas loksvaagen » 03 Aug 2009, 22:39
Rallit ma sellega ei sõida aga homme vaatan koodi üle ,siis selgub mis hübriid seal all on.
loksvaagen
Lugemata postitus
Postitas loksvaagen » 04 Aug 2009, 20:08
Uurisin täna kasti ja leidsin sellise koodi CHD 12065 rohkem ei näinud midagi.
T6nis2
Lugemata postitus
Postitas T6nis2 » 04 Aug 2009, 22:24
CHD. kasti kood sobib ju mootorile AAZ. Sul sõites viiendaga kiirusel 90-end. ei saa küll pöörded olla ca. 3000. Küsi kasutaja 100 avant. käest ehk avaldab ka KK tabeli erinevatelt käigugastide ülekannetest+ koodid.
loksvaagen
Lugemata postitus
Postitas loksvaagen » 04 Aug 2009, 22:29
Täna mõõtsin veel üle kiiruse GPS- iga 100 sõites pöörded pea 3000 rpm.
100avant
Postitusi: 1301 Liitunud: 23 Nov 2006, 09:40
Telefon: 56682276
Lugemata postitus
Postitas 100avant » 04 Aug 2009, 22:45
T6nis2 kirjutas: CHD. kasti kood sobib ju mootorile AAZ. Sul sõites viiendaga kiirusel 90-end. ei saa küll pöörded olla ca. 3000. Küsi kasutaja 100 avant. käest ehk avaldab ka KK tabeli erinevatelt käigugastide ülekannetest+ koodid.
Mis siin küsida. Aitab
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/jgs_portal.php?id=119 " onclick="window.open(this.href);return false; .
Golf 3-e käigukastid;
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform " onclick="window.open(this.href);return false; ... riebe.html
tobimarg
Postitusi: 1978 Liitunud: 02 Dets 2005, 11:37
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus
Postitas tobimarg » 05 Aug 2009, 12:39
Endal mäletan 55KW diisli aegadest, et käikude pikkused oli jah häirivad. Maanteel üle 120km/h sõita oli mootori piinamine (120ga oli 3200rpm) kõrva järgi. 90km/h oli selline optimaalne, u. 2200rpm.
