Käigukasti probleemid....
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Mis probleemiks võiks olla: Tagurpidi käik hüppab suht kergelt välja. Kui tahta kiiremini tagurdada, tuleb käega kinni hoida...
El`Lango
Telefon: 53817171
Auto: G2 1.6d, G3 gt
Lugemata postitus Postitas El`Lango »
Ära enam kiiresti tagurda.
andu39
Telefon: 58048324
Auto: VW Golf IV 1,9TDI 66kw 99.a;VW Caddy Kasten 1,6D 87.a;VW Passat 1,9Tdi 81kw syncro 99.a
Lugemata postitus Postitas andu39 »
Kas ei lülitu korralikult sisse või on hammasrattad ära kulunud,pigem kaldun teise varjandi poole
ReijoK
Telefon: 53707175
Ise kaldun ka teist variant kahtlustama, kuid lootsin, et ehk pole see nii.
coollaager
Telefon: 55660241
Auto: Passat B5 Variant TDI
Lugemata postitus Postitas coollaager »
mõned tagurdamised veel ja enam ei tagurda:D omad kogemused:grind:
T6nis2
Kahtlustan et ajam on paigast ära Hammaka kulumine(otse hambad ju) võib möla teha,kuid mitte käigu välja viskamist.
ReijoK
Telefon: 53707175
OK, väga hea. Tarkused tulevad...
andu39
Telefon: 58048324
Ise olen selliseid remontinud küll ja küll.
T6nis2
Remontinud küll,kuid paku variant [VW Bot: "Keel korda!"],kui tagurpidi hammakad kulunud,mis siis on põhjuseks käigu välja viskamiseks?
andu39
Telefon: 58048324
Hammasratta nurgad kulunud koonusesse.
T6nis2
Kas pead silmas kald nurga all olevaid hammas rattaid tagurpidi käigu puhul?
andu39
Telefon: 58048324
Enamus käigukastidel on otsehambad(tagurpidi käik),pean silmas otsehambaid.
T6nis2
Õige vastus,kuid sel juhul jääb käigu väljaviskamise süüdlaseks siiski ajami vale seadistus.
andu39
Telefon: 58048324
Sellest need kulumised tekivadgi.
ReijoK
Telefon: 53707175
OK, kuid minu jaoks asi tume maa. Mida see minu jaoks kaasa toob. Mida vahetada vaja, või mida teha vaja???
El`Lango
Telefon: 53817171
Säti hoovastikku ja kui ei aita, vii remonti. Uue võid ka osta.
Ma sain nii aru.
slava34
Auto: Audi 80
Lugemata postitus Postitas slava34 »
Tere, endal oli sama jama Probega. Viga oli siis mootori padi ja hoovastiku üks buks. Aga akkas kõik maru imelikult et esialgu lihtsalt käega käis kergelt välja, siis kui tagurdasid ja jarsku andsid gaasi kah pildus välja ja lõppuks ültse sees ei püsinud.No muidugi lõppus oli sammuti jamad 2 ja 4 käigudega.:grind:
Nii et kui kähku vea ei leja siis pead auto tagurdamiseks lihtsalt lükkama.:lol:Arvan et selist lõbu ei taha keegi...:blush:
[Muudetud: 22-8-2009 slava34]
Mine “Ülekanne”
