Kas sidur libiseb või mingi muu jama???
85GTI
Telefon: 53814821
Auto: Passat b5.5 1.9tdi, Audi 200 treser 10VTQ
Lugemata postitus Postitas 85GTI »
selline probleem sis, startisin rahulikult 1käiguga, panin teise käigu sisse ja kiirendamisel 3000 pöörde juures pöörded tõusid liiga kiirest umbes nagu polekski käiku sees ja sama oli ka 4 ja viienda käiguga, paar korda on seda juhtunud, ega ometi sidur läbi ole? kohapealt esimese käiguga minnes ei ole mingit probleemi, 5 käiguga sõitsin 100km/h ja kiirendasin 110 peale sis lõi pöörded korra kõikuma nagu sidur libiseks, milles võib asi olla?
auto on vw golf3 gti 2.0 85kw bensiin 92a., eelmine suvi lendas reduktor pilbasteks ja sai käigukast vahetatud 2.0 vento oma vastu mis oli täpselt sama nagu golf3 2.0 oma
daff
Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Lugemata postitus Postitas daff »
Kõige tõenäolisem viga on jah siduri libisemine. Ilmselt on siduriketas liialt ära kulunud. Ole libiseva siduriga ettevaatlik, sest kui sellega liiga palju sõita, siis hõõrdumisest tekkiv kuumus võib sidurikorvi rikkuda.
85GTI
Telefon: 53814821
oi jummel kui sidur läbi siis ma pean jälle käigukasti maha võtma, alles eelmine suvi vahetasin käigukasti, ja kuidas seda siduriketast veel vahetatakse? palju see maksab? oled kindel ikka, et sidur libiseb? sest kohapealt minnes ei ole nagu midagi viga
T6nis2
Siduri ketta libisemine annabki tunda alles 5-endaga kiirendades,siis4-jandaga.Lõpuks on soss ja korv kah läbi.Osta ikka ligi tonnine ketas. Odavamad rapsivad kohalt võtul,nagu oleks algaja roolis.
85GTI
Telefon: 53814821
jama värk :(
T6nis2
Jõudsid auto osta,oled ostnud ka kütet,ostad ka uue siduri ketta. Kes ütles et elu on lust ja lillepidu.Kannatad,aga kogemused tulevad. Mõtle mida need kannatavad,kes liisingut iga kuu maksavad.Auto ju korras,aga ainult pleki teadmisega et on UUS auto.
85GTI
Telefon: 53814821
kas selle siduriketta vahetamisega on mõtet ka sidurikorv välja vahetada?
eile õhtul andis siduri libisemine eriti tunda :( sidurikärsakas oli ka üleval ja kuidagi maru palju sooja tuli auto alt
T6nis2
Vast mitte sooja,kuid vastikut lebra (tundmatu hais looduses) ikka siduri libisedes tekib. Korvi vahetus on tõesti 50-50. Kui ikka tead,et korv kuuma sai(kärss ju nii mõnedki korrad üleval),töö maht ka suur ja ise ei tee,siis osta korv kah kaasa kettale. Nii järgmine tähele panek ,sul on KK trossidega lülitus ja siduri ajam hüdrauliline? Siis surve laager kah uus osta.
vibla
Lugemata postitus Postitas vibla »
Soovituslikult vaheta kogu sidurikomplekt välja. Eks se sidurilibistamine on ikka korvile kah omad "jäljed" jätnud.
Edu
85GTI
Telefon: 53814821
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] nüüd mulle meenub kui jõhker ettevõtmine see käigukasti mahavõtmine ikka oli, siin on paar pilti kah:
see esimesel pildil on sis sidurikorv jh? ja siduriketas on selle taga aga kuidas ma selle kupatuse sealt lahti saan? ma vaatan, et seal on mingised poldid selle sidurikorvi küljes, kas kõik need tuleb lahti kruvida? ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ma hakkan juba mõtlema kas ma ikka viitsin selle pulli veel kord läbi teha, samas kui teha lasta läheb jube kalliks, sidur koos korviga maksab juba u. 2000.-
[Muudetud: 5-8-2009 85GTI]
85GTI
Telefon: 53814821
ega kellegil ei ole juhuslikult kuskil 2L mootori sidurikomplekti odavalt ära andavõi teab kellel on? või kas keegi ei viitsiks väikse raha eest selle jama ärateha?
85GTI
Telefon: 53814821
millejärgi aru saab, et kas on ainult siduriketas läbi või on sidurikorv läbi või mõlemad?
T6nis2
Kas viitsiks.on üks asi,kuid VÄIKESE raha eest teha tööd-pakuksid siiski foorumis paku alg hind. Siis töö meestel kah arusaam asjast.
85GTI
Telefon: 53814821
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] võtan selle asja ikka ise ette, ei ole siin rahaga midagi priisata
HardiGTI
Telefon: 58005904
Auto: LC90 , Vw t3 , Santana
Lugemata postitus Postitas HardiGTI »
Mis tähisega sinu käigukast on ?
-MarX86-
Auto: VW Golf IV 1,4l ja 55kw 2000a
Lugemata postitus Postitas -MarX86- »
vaata et siis ketast pärast tagurpidi ei pane:)
Tark ei kiirusta (1,4l ja 55kw)
vibla
Natuke teemasse.
See suur "junn" mida sa esimesena näed on hooratas. Selle taga on siduriketas ja se kolmas vidin mis sul sealt alt väljatuleb on "sidurikorv". Vaata kõigepealt üle, et siduri kettal olevad needid ei oleks friktsioonkattega tasa vaid sügavamal. Vaata, et leevendusvedrud ei logiseks ega oleks katki. Kolmandaks kontrolli hooratta sisepind üle, se ei tohiks olla soontega. Nüüd viska pilk "seenele". Seen on see pisike vidin mille vastu surub sul käigukasti keskelt väljaulatuv peenike võll. Usun, et said asjast kerge ülevaate ja kui miskit leiad nendes asjades vigast, vaheta ära.
PS. Tõmba k.kastist se peenike võll välja ja vaata kas ta on ühtlaselt sileda pinnaga. Kui aga võlli siduripoolne ots on peeneks kulunud, vaheta ka k.kastis olev pronkspuks ja pisike simmer ära . võll loomulikult samuti.
Edu.
Kui on muresi või küsimusi-küsi julgesti. Ära ainult neid hooratta polte ärakaota ega teistega segiaja (need on M7 keermega).
Marx86-le : ketast ei saa tagurpidi 020 kastiga sidurile panna.
85GTI
Telefon: 53814821
viblale suur aitäh hea info eest, just sellist infot mul vaja oligi.
Nüüd võin julge käega lammutama hakata :)
85GTI
Telefon: 53814821
HardiGTI: selle vana käigukasti tähis on: 020 301 107H 14 ja veel mingine AM 00 70623
olku
Lugemata postitus Postitas olku »
mu golfil oli sama jama.ostsin terve sidurikompleki, mis maksis 1300 millegiga.Ja kindlasti on mõtet kogu komplekt välja vahetada, kui juba lahti on.
T6nis2
Kui korralik ketas tava tänavasõiduks maksab ca. 900 kr.(on saada ka 600-jaseid,nendest me ei räägi) siis kui veel korvi hinna sinna komplekti paned,said ainult 1300 kr. Saast vist täielik.
85GTI
Telefon: 53814821
peab vist ikka mingise 2000 kroonise komplekti ostma
vibla
Kirdesaia võid osta nii Stockmanist kui ka Säästukast ja Maximast. Hinna vahe ainult veidi. :lol:
85GTI
Telefon: 53814821
ingli [VW Bot: "Keel korda!"] jama see sidurilibisemine ikka, nüüd on hullemaks läinud, ma ei julge enam üldse kiirendada, pean nii rahulikult sõitma kui vähegi saab, muidu hakkab kohe libisema.
möödasõitudel jääb kohati jänni isegi, ei jah peab ikka kiiremas korras lammutama hakkama, laenan naabrimehe kanalit ja tööl hakkan isa autoga käima, soovige mulle edu sis, siit tuleb kindlasti jälle lõhkised ja õlised käsi roostes poltide lahtikeeramisest.
85GTI
Telefon: 53814821
nonii, nüüd on sis gti laiali, käigukast maas ja selgus, et siduriketas on õline ja sidurikorv on kuuma saanud, sinine ja laiguline igaltpoolt, sai siis pantud teine sidur ja korv, aga õli oli ta vist saanud käigukasti simmerringilt või mis iganes asi see oli selle võlli sees on see pulk ja selle tihend on läbi, homme ostan uue tihendi ja panen golfi kokku tagasi. pilte kah:
Vana sidur:
Uus sidur:
Vana sidurikorv:
Hooratas:
[Muudetud: 16-8-2009 85GTI]
Mine “Ülekanne”
