G4 1.9TDI 96kW PD - Käivitades viskab vahest pöörded üles
varvas
Auto: VW Golf IV 1.9 TDI PD Highline
Lugemata postitus Postitas varvas »
Natuke murelikuks teeb tõsiasi, et vahest käivitades viskab pöörded u sekundiks kuhugi 2000rpm juurde. Ja selle sekundi jooksul ei ole need pöörded sedasi stabiilselt seal vaid mootor teeb sellist kiiret "nän-nän-nän-nän-nän" häält. Tavaliselt eelneb sellele u 10..15sek pikkune eelsüüte tule näitamine.
Muidu käivitub põhim poolest pöördest ja eelsüüte tuld pole praktiliselt üldse näha. Seda vahvat anomaaliat teeb aga u 2..3 korda nädalas.
Kas nüüd mingi sensor kalab kuskil ja paneb aju arvama, et mingi meeletu miinuskraad on õues ja vaja kauem soojendada? Aga millest siis need värisevad kõrged pöörded?
Mingeid muid anomaailaid pole ka täheldanud. Töötab kenasti sujuvalt, ei raputa ega puterda. Kui siis ainult see, et vahest foori all seisma jäädes tõstab tühikäigu 800..900 pealt ~1100 juurde. Järgmise foori juures on jälle 800..900 juures tagasi (ei teagi nüüd, äkki on selline käitumine igati normaalne, pole uute diislitega eriti kokku puutunud)
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Kui nii võtta, et minu auto niimoodi ei tee (sama masin ainult 2003 aasta vl), siis nagu ei oleks normaalne. Eelsüüte tuli üritab ka vahel midagi "näidata" - pead teeninduses laskma arvuti külge panna ja äkki on seal mõni veateade mälus.
Praeguste ilmadega eelsüüte tuli ei peagi kaua põlema, kui külmad ilmad on, siis on eelsoojendus 5-15 sekundit.
laser
Lugemata postitus Postitas laser »
mu autol ka täpselt sama värk praegu. autoks passat 1,9TDI 96kw. hakkas u kuu aega tagasi. kas oled juba midagi teada saanud?ise vaatasi üle vaakumvoolikud ja pistikud aga ei midagi. ilmselt mõni andur ma arvan. praegu pole aega diagnosti ka minna või kui siis alles sept keskel.
varvas
veel mitte... ajaga suht kitsas praegu aga äkki õnnestub järgmisel nädalal korra "saba" külge panna.
Täna juba kahel järjestikusel käivitumisel sama jama teinud. Teagi, äkki nüüd see vigane jubin hakkab lõplikult otsi andma...
taliz
Lugemata postitus Postitas taliz »
minu passat 96kw tdi tegi aegajalt täpselt samamoodi (pikalt eelsüüte tuli, labist kõrgemad pöörded jne.). kuna ka temperatuuri näidik kõikus sõidu ajal, siis vahetasin temp. anduri ära ja peale seda enam muret pole.
[Muudetud: 21-8-2009 taliz]
laser
kummaline on see et minu autol ei põle eelsüüte tuli ega mängi temperatuuri näidik. lihtsalt aeg ajalt teeb seda jama kuuma mootoriga.ise mõelnud et kas mõni pihustitest jääb tilkuma äkki?
Martti
Lugemata postitus Postitas Martti »
laser kirjutas:kummaline on see et minu autol ei põle eelsüüte tuli ega mängi temperatuuri näidik. lihtsalt aeg ajalt teeb seda jama kuuma mootoriga.ise mõelnud et kas mõni pihustitest jääb tilkuma äkki?
kontrolli temperatuuriandur üle. Minul oli samade sümptomitega anduri viga.
Jooge piima!
varvas
Martti kirjutas:kontrolli temperatuuriandur üle. Minul oli samade sümptomitega anduri viga.
Jap! Ja nii see oligi! Anduri veakood oli üleval.
Nüüdseks andur vahetatud ja kolm viimast käivitust on olnud korrektsed. Eks näis, kas see lahendas ka selle tühikäigupöörete kõikumise...
p2hka
Lugemata postitus Postitas p2hka »
Viimane kord (veebruar 2009) saba taha pannes andis mulgi tempi anduri veateate, ja masin käitus täpselt samamoodi mis siin kirjas. Vahetusplaan oli õhus aga vahepeal kadus siuke pöörete iseeneslik tõusmine ära... siiski lähiajal plaanin vahetada, annan teada kas anomaalia jätkub või kaob.
EDIT: õlid-filtrid said novembri algul vahetatud, vahetusse läks ka mootori tempi andur. Siiamaani pole pöörete tõusmist täheldanud, võib-olla oligi siis viga selles anduris. Kütusekulu vähenemist pole ka täheldanud, talvel võtab ikka tiba rohkem kui suvel.
[Muudetud: 1-12-2009 p2hka]
varvas
Vaheta ära muidugi... ei olnud see jupstükk nii ülemõistuse kallis ka, et kahelda.
Minul likvideeris see vahetus igatahes mõlemad probleemid - nii pöörete tõusu käivitamisel kui ka muidu tühikäigu kõikumise. Kütusekulu oleks ka nagu natu väikemaks läinud (kuigi see võis ka petlik olla)
laser
vahetasin ka temp anduri ära ja siiani pole pöördeid üles visanud.
