2003a Passati parktule pirni vahetus
Pealik
Auto: Audi Allroad BiT 2014, Skoda Octavia RS 2009, MB 300CE 1988
Lugemata postitus Postitas Pealik »
M?nejaoks v?ibolla labane k?simus, aga kuidas saab passatil parktule pirni k?tte?
Pirn asub nii ?leval ja mingi plastmass ?mbrise sees mille ava on nii v?ike et vaevalt p??seb kahe s?rmega ligi pirnile. T?en?oliselt peab teda p??rama kuhugi poole. Aidake kes on vahetanud!
Pealik
Tundub et ma pole ainus kes oma autol parktule pirni ei oska vahetada?
arizonic
Auto: Passat Variant 1,9 TDI 81 kW
Lugemata postitus Postitas arizonic »
kas sa OTSINGUT KASUTASID? :mad:
> vrumm!.. <
Pealik
loomulikult
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
Ei pea p??rama, vanematel kippus see pesa lihtsalt kinni sulama. Peenikesed terava ja k?vera osaga n?pitsad ehk aitavad, kui ei siis tuli maha.
[Muudetud: 5-11-2006 jussike]
Pealik
et siis lihtsalt t?mmates peaks k?tte saama?
nips
Lugemata postitus Postitas nips »
[Muudetud: 5-11-2006 nips]
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
Mis ingli [VW Bot: "Keel korda!"] klamber, ?kki t?psustaks millisest pirnist jutt ja mis autoga tegu.
nips
Pealik
no vot, ma r??gin et ei ole mingi lihtne teema see pirni vahetus:D on siis keegi ise vahetanud seda parktule pirni ja teab t?pselt ?elda kas tuleb ta t?mmates v?i kuhugi poole keerates ?ra? ma veel t?mmata ei ole proovinud aga s?rmedega ?nnestus keerata k?ll seda natuke aga ingel [VW Bot: "Keel korda!"] k?si ei mahu sisse piisavalt sealt avast
[Muudetud: 5-11-2006 V6]
uss
Lugemata postitus Postitas uss »
Kas tulede ehitus on t?esti nii erinev, 98 aasta passatil ei ole pirni vahetus probleem.
nips
laving
Lugemata postitus Postitas laving »
2004 aasta omal pole ka probleem, kui neid parktule pirne saada oleks mujal kui esinduses :P
Pealik
laving ?kki viitsid siis seletada kuidas asi k?ib
nips
peabki keerama siis tuleb...
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
Mis ingli [VW Bot: "Keel korda!"] ime tuledest siin jutt k?ib, mille parke peab v?lja keerama ja mida ainult esindusest osta saab:o
Rahapesukaru
Auto: G1 Cabrio - Passat B7 -G5 GTI
:cool:kodanikud soe soovitus: natuke rohkem tehnilist-taipu ja kui seda ei ole siis teenendusse:cool:
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
Algselt postitas: Rahapesukaru
Selle loosungi peaks kohe kuskile ?les riputama ja SUURELT:cool:
niinekas
Lugemata postitus Postitas niinekas »
T?na oli nats aega ja vaatasin et vahetan parktule pirnid ?ra.
On teised sellised imelikud kollased. Jah pean kohe ?tlema, et ?rituseks see ka j?i! :D:D
Jussikese poolt v?ga hea ?petus muideks, tsiteerin: 1) iluv?re maha, ettevaatust!- alumised kinnitused purunevad 90% juhtudel (ega neid eriti vaja polegi) V?tmeks 2 x 30 torx ja liht kruvits kangutamiseks
2) Pamper maha-> keskelt 4 X 30 torx, logari servad 8X 25 torx, 3 x alt sobib keerata 1EEK-ise m?ndiga
3) Pampri kesk kinnitus maha -> 5 x 30 torx
4)Tuli maha -> 4 X 25 torx
Kusjuures sellep?rast ei hakanud ratsime, et t?esti 90% t?en?osusega purunevad, alumised ??rmised klambrid.
Tuld ma niisama k?tte ei saanud, kuigi ?ritasin kaval olla.
Tagant pirnini ei k??ni, kuna liigapalju asju ees.
Nii ma siis loobusin, j??b ootama paremaid aegu! :D:D
Teenindusse kohe kindlasti ei vii, sest seal peab kaigas seljas k?rval seisma. Tagasi saad auto millel plastik kinnitused katki. :D:D:D
/niinekas/
minu aeg on siin ümber saanud
Pealik
Teema on vana, auto uus aga probleem ikka sama, ei saa parktule pirni kätte. Võtsin õhupuhasti maha ja üritasin väikeste näpitsatega pirni kätte saada mis muidugi ei õnnestunud. Mis ingli [VW Bot: "Keel korda!"] moodi see pirn sealt välja tuleb? Auto 2002 Passat.
--WiLts--
Auto: Passat TDI
Lugemata postitus Postitas --WiLts-- »
See peab tõmmates koos plastmassist pesaga välja tulema. Ise möllasin ka päris pikalt, kuid esiotsa sellepärast lammutama ei hakanud (2001 passat). Muidugi parempoolse pirni kättesaamiseks tuleb natuke plastmassi eemaldada (õhuvõtutoru, plastikkate) Ole ettevaatlik, näpitsatega võib seal midagi vigastada.
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 83 korda
Ise olin sama probleemi ees mõni aeg tagasi kuna kumbki parktuli ei põlenud. Nikerdasin siis tükk aega ja ei mingit tulemust. Siis aga näppudega kinnihoides kaheltpoolt pirnipesa esiäärest surusin natuke pesa kergelt viltu ja tuligi kergelt tagasi tõmmates välja. Pärast ei saanud ise ka aru kuidas alguses niipalju sellega jamada tuli :-). Kusjuures kui nipp käes siis teine pesa tuli juba kohe välja.
Pirne on kindlasti müügil ka Forssis ja need ei maksa eriti midagi kui õieti mäletan...
Pealik
Igatahes suured tänud, mina sain mõlemad pirnid vahetatud. Tulidki tõmmates ära.
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Re: 2003a Passati parktule pirni vahetus
Lugemata postitus Postitas tibullus »
Pusisin kah nüüd siin aga mina seda pirni hetkel kätte ei saanud. Surusin igale poole viltu aga ei midagi. Vaatasin ka peegliga milline see pirnipesa seal välja näeb. Selline torujas ja juhtmed lähevad sinna sisse. Kas terve see toru peab välja tulema?
W8
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 83 korda
See must saba juhtmetega peab kõik välja tulema jah...
Samal ajal kui viltu surud peab ka väljatõmbamist tegama.
Viimati muutis HawkHill, 23 Dets 2011, 15:08, muudetud 1 kord kokku.
