jahutusvedelik läinud
bright
Lugemata postitus Postitas bright »
Ühel hommikul käivitasin mootori ja hakkasin rõõmsalt maale sõitma, kuid paari minuti pärast viskas temperatuuri näidiku punakseks. Pean kinni, vaatan kapoti alla - jahutusvedelik kõik välja voolanud.
Millisest otsast viga otsima võiks hakata? Kas mootorit käivitada võib peale sellist olukorda? Mootor ju käis pmt mõned minutid väga kuumalt.
Kas vea avastamiseks tavalist vett võib radikasse valada või peab kindlalt tosool olema?
Sorry n00b küsimuste eest, kuid mis seal ikka - kusagilt peab pihta hakkama :P :dork:
edit: mootor on 1.8 92kw ADR
[Muudetud: 23-8-2009 bright]
mulder can tell
Raiq
Auto: Golf3
Lugemata postitus Postitas Raiq »
Vala vesi sisse ja vaata kus kohast välja tuleb.
Vote
Telefon: 5514934
Lugemata postitus Postitas Vote »
Mul ka kadus jahutusvedelikku ja avastasin, et paisupaak laseb alt läbi. Paak vahetatud ja nüüdseks kõik OK.
bright
:thumbdown: :(
Panin vett juurde, üe 1,5l ei mahtunud. Vesi ringlema ei hakanud, survet voolikutesse ei tekkinud. Käega katsudes voolikuid leket ei leidnud, olid kuivad kenasti.
Mis järgmisena? Kas auto üles, karterikaitse maha ja täpsemalt uurima?... :ninja:
mulder can tell
mireck
Telefon: +358445899766
Auto: Vw transporter T4
Lugemata postitus Postitas mireck »
vaata mis värvi on sul öli ölivarda otsas.
bright
mireck, õli on üsna õli värvi - kollase ja pruuni vahepeal.
mis värvi ta olla võiks veel ja mida see võiks tähendada? kui juba teemaks võtsid.
mulder can tell
Raiq
Auto: Golf3
No kuhugi pidi see vedelik ju kaduma, millal viimati jahutusvedeliku kontrollisid? Kas läks jälle mootor kuumaks v6i oli normis kui proovisid?
bright
Läks kuumaks kiirelt.
Kiskusin karterikaitse maha, kõik oli oranzi lögaga koos, järelikult voolas maha kusagilt.. aga aru ei saa, kuskohalt, kuna vesi uuesti tsirkuleerima ei hakka..
Aga tänud abi eest, lasen auto ilmselt töökotta viia, las tehtud mehed uurivad sääl välja, kus viga.
mulder can tell
Andu
Lugemata postitus Postitas Andu »
Mul oli sama asi ja siis vaatasin et pritse all on üx toru mis vaikselt läbi lasi vaata kas sealt ei leki kuskilt...mina võtsin selle maha ja keevitasin ära ja nüüd korras ei kao kuhugi enam mindagi.. edu igaljuhul
