K:golf 2 kadusid tuled lampi s6idu ajal 2ra
forbo87
- Auto: Passat B5,5
milles v6ib probla olla panen tuled p6lema l2hevad aind park tuled aga s6idu tuled puuduvad ja kaugtuled ei jää peale kojamehed ja salongi puhur ei tööta
kui hoida kaugtulesid peal siis tuled p6levad puhur puhub 6hku ja kojamehed t66tavad
milles v6ib probleem olla
masin ise 88 a golf2
romeoD
- Mattias
- EVWK juhatus
- Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
minul oli sarnane juhtum,kuid ainult tuledega, et vaid pargid töötasid. vigane oli suunatule kang, mis ka tulesid juhib.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Kas tõesti asi see süüteluku põhja vahetus nii keeruline? Enda G2-tedel siiani piisanud roolisamba aluse plastiku eemaldamisest, süüteluku põhja küljest pistiku eemaldamisest, siis selle eelmainitud kruvi eemaldamisest ja põhi käes...romeoD kirjutas:Ihihiii
Julgelt pakun seda, et syyteluku põhi omadega õhtal. Olid samad tunnused mu golf kahel. Uus syyteluku põhi ja asi korras. Vahetamiseks võta rool eest, kangid eest, kogu syyteluku systeem, siis keerad yhe kruvi lahti ja saad syyteluku põhja kätte, uus asemele ja toimib:)
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Milline see "möga" välja näeb?forbo87 kirjutas:eks tuleb mingist otsast alustada
aga j2rsku oskab keegi rääkida mis t2hendab see kui releest on mingit imelikku möga v2lja voolanud aga releel ei ole kärsa haisu juures
Jutt all reas vasakult teises pesas laiade klemmidega releest?
Selle lõppemine võib iseenesest täpselt sellist häda põhjustada küll... Täpselt samade sümptomitega jama oli hiljuti tuttava T3 Multivanil, põhjuseks selle sama relee saladuslik lahkumine.
Samas tekib küsimus, kas selle relee võimalik lahkumine oli vea põhjus või mingi muu(näiteks relee jaoks liigsuure voolutarbe tekkimine mingil põhjusel) tagajärg...
