G60 ei käi(puterdab)
-mk-
- Telefon: 56497234
- Auto: corrado
mure selles, et corrado G60 hakkab soojast peast puterdama, pöörded kõiguvad ja sumpast viskab tumedat suitsu. külma mootoriga töötab normaalselt.
rahulikult sõites tõrgub(puterdab ja hakkab nagu pooma) aga järsemini gaasi andes v kiirendades töötab normaalselt.....
proovisin ka lambda [VW Bot: "Keel korda!"] lahti ühendada, gaasile reageerimine läks pikemaks (u 4-5sek) aga ühtlase gaasiga sõites käitus jälle normaalselt.
ma ise arvan, et tuleb lamdat vahetama hakata, aga äkki oskab keegi muud nõu anda.
[Muudetud: 23-8-2009 -mk-]
-mk-
- Telefon: 56497234
- Auto: corrado
kui lambda [VW Bot: "Keel korda!"] lahti ühendatud on siis ühtlase gaasiga sõidab, aga kiirendades ei liigu absoluutselt. kui lambda [VW Bot: "Keel korda!"] pistik ühendatud on siis ühtlaselt sõites puterdab ja ajab tagant musta kuid gaasi andes läheb korralikult pöördesse...
selle meetri pikkuse vooliku proovin ära kontllida.
aga kuidas seda temp andurit kontrollida??
-mk-
- Telefon: 56497234
- Auto: corrado
vaatsin seda vooliku asja ja kollektori küljes on 2 ühesugust otsa kõrvuti kuhu seda voolikut on võimalik pista....ma vahetsin hiljuti mootorit ja võimalik, et ühendasin vooliku valesti.
mis selle vooliku täpne ülessanne on? ja kui täpne peab pikkus olema....kui ntx ~10mm mööda on kas siis hakkab mootor juba trikke tegema...
-mk-
- Telefon: 56497234
- Auto: corrado
sinine temperatuuri andur vahetatud, aga paremaks ei muutunud midagi, voolik ka muidu korralik aga ühest kohast 90 kraadi põlvega jätkatud, hädapäraseid sõite saab teha ainult lahti ühendatud lamdaga, nii kui mootor soojaks läheb ja lambda [VW Bot: "Keel korda!"] ühendatud on siis liigub ainult gaas põhjas, muus asendis puterdab ja ajab endiselt musta suitsu....
