K:golf 2 kadusid tuled lampi s6idu ajal 2ra
forbo87
Auto: Passat B5,5
Lugemata postitus Postitas forbo87 »
milles v6ib probla olla panen tuled p6lema l2hevad aind park tuled aga s6idu tuled puuduvad ja kaugtuled ei jää peale kojamehed ja salongi puhur ei tööta
kui hoida kaugtulesid peal siis tuled p6levad puhur puhub 6hku ja kojamehed t66tavad
milles v6ib probleem olla
masin ise 88 a golf2
romeoD
Ihihiii
Julgelt pakun seda, et syyteluku põhi omadega õhtal. Olid samad tunnused mu golf kahel. Uus syyteluku põhi ja asi korras. Vahetamiseks võta rool eest, kangid eest, kogu syyteluku systeem, siis keerad yhe kruvi lahti ja saad syyteluku põhja kätte, uus asemele ja toimib:)
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
minul oli sarnane juhtum,kuid ainult tuledega, et vaid pargid töötasid. vigane oli suunatule kang, mis ka tulesid juhib.
forbo87
Auto: Passat B5,5
eks tuleb mingist otsast alustada
aga j2rsku oskab keegi rääkida mis t2hendab see kui releest on mingit imelikku möga v2lja voolanud aga releel ei ole kärsa haisu juures
100avant
Telefon: 56682276
romeoD kirjutas:Ihihiii
Kas tõesti asi see süüteluku põhja vahetus nii keeruline? Enda G2-tedel siiani piisanud roolisamba aluse plastiku eemaldamisest, süüteluku põhja küljest pistiku eemaldamisest, siis selle eelmainitud kruvi eemaldamisest ja põhi käes...
100avant
Telefon: 56682276
forbo87 kirjutas:eks tuleb mingist otsast alustada
Milline see "möga" välja näeb?
Jutt all reas vasakult teises pesas laiade klemmidega releest?
Selle lõppemine võib iseenesest täpselt sellist häda põhjustada küll... Täpselt samade sümptomitega jama oli hiljuti tuttava T3 Multivanil, põhjuseks selle sama relee saladuslik lahkumine.
Samas tekib küsimus, kas selle relee võimalik lahkumine oli vea põhjus või mingi muu(näiteks relee jaoks liigsuure voolutarbe tekkimine mingil põhjusel) tagajärg...
forbo87
Auto: Passat B5,5
jah oli kyll alt vasakult poolt aga ei m2leta kas oli teine v6i esimene aga peale oli kirjutadud nr 18 aga kui 2ra vahetasin selle siis ei mitte kui midagi k6ik sama nag ennem ja see möga oli helekollakas
[Muudetud: 25-8-2009 forbo87]
forbo87
Auto: Passat B5,5
tänud kõigile viga leitud
süüteluku p6hi oli läbi
nüüd kõik asjad töötavad
