Moderaatorid: etnies858 , GTI , J.Aru
-MarT-
Postitusi: 90 Liitunud: 31 Juul 2009, 22:24
Lugemata postitus
Postitas -MarT- » 25 Aug 2009, 16:14
Tere probleem selles siis ,et ei puhu sooja ainult külma ja ei sa suuna kuhu peaks puhuma õhku kas klaasile, jalgadele või juhile. Aidake külmad ilmad tulemas ja aknad kippuvad uduseks jääma hoomikuti, sest ei sa õhku suunata klaasile. Tegemist Vw golf III.
Viimati muutis
argo , 07 Mär 2012, 21:30, muudetud 1 kord kokku.
Raido
Postitusi: 593 Liitunud: 26 Dets 2007, 00:52
Telefon: 53657732
Auto: Multivan T5, Octavia VRS
Lugemata postitus
Postitas Raido » 25 Aug 2009, 16:21
ütle, mis autoga tegu ka
T.P.
Postitusi: 6 Liitunud: 28 Apr 2009, 11:06
Lugemata postitus
Postitas T.P. » 26 Aug 2009, 07:45
Assumtion is the mother of all f***up's.....
et kliima, kondinsioneer, manuaalne? vähe täpsem info ja saaks vast kuskilt otsast aidata.
Raiq
Postitusi: 129 Liitunud: 14 Dets 2008, 17:12
Auto: Golf3
Lugemata postitus
Postitas Raiq » 26 Aug 2009, 10:06
Ilmselt trossi k6rid lahti tulnud, v6ta ära iluv6re nupude ümbert, keera kruvid lahti, liiguta alla ja t6mba natuke välja, nüüd vaata kas trossid ja k6rid on kinni.
-MarT-
Lugemata postitus
Postitas -MarT- » 26 Aug 2009, 10:16
Asja vahetasin selle 3 nuppuga konsooli ära sooja ei puhkunud ei vanaga ega ka uuega. Aga vaatada võin ega need lahti pole.
Raiq
Auto: Golf3
Lugemata postitus
Postitas Raiq » 26 Aug 2009, 10:24
Kontrolli et just k6rid on kinni, muidu tross liigub koos k6riga ja klappide liigutamist ei toimu.
-MarT-
Lugemata postitus
Postitas -MarT- » 26 Aug 2009, 10:41
No käin vaatan ära et kõik oleks kinni.
-MarT-
Lugemata postitus
Postitas -MarT- » 26 Aug 2009, 13:01
Sellega tundus kõik korras olevat. Kas võib äkki millegis muus veel viga olla?
Raiq
Auto: Golf3
Lugemata postitus
Postitas Raiq » 26 Aug 2009, 13:35
Kas soendus radikas läheb soojaks? Katsu käega mootori poolt l6dvikuid mis lähevad soendus radikasse, m6lemad peavad olema enamvähem sama kuumad.
T.P.
Lugemata postitus
Postitas T.P. » 26 Aug 2009, 15:00
-MarT- kirjutas: Sellega tundus kõik korras olevat. Kas võib äkki millegis muus veel viga olla?
Pooleldi rase ei olda....
Eeldatavasti siis jah 2 viga - 1) va trossid ehk klappide liikumine ja 2) soojendusradikas. Soojendusradika puhul läbipesu abiks.
Kontrolli palun va trossid ka veelkord üle.
T.
_rein_
Postitusi: 391 Liitunud: 20 Sept 2008, 17:20
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Lugemata postitus
Postitas _rein_ » 29 Aug 2009, 11:10
Kuna olen soojendusradika vahetuse üle elanud ,siis küsiks kas autol termotronic süsteem?Seal juhib sooja ja külma õhu liikumist elektrimootor.
Vastaks veel kunagi olnud teemale:midagi piniseb raadio taga.Tegelikult on raadio kõrval võre taga väike ventilaator,mille abil mõõdetakse salongi temperatuuri
-MarT-
Lugemata postitus
Postitas -MarT- » 30 Aug 2009, 19:09
Selle termotronicu kohta ei oska täpselt öelda kuidas ma selle välja uurida saaks kas on või ei ole?
Wizard
Postitusi: 1130 Liitunud: 01 Mär 2005, 13:30
Auto: g4 variant `05
Lugemata postitus
Postitas Wizard » 30 Aug 2009, 19:17
thermotronicul on temperatuuri kraadid ka peale kirjutatud selle sooja/külma nupu ümber + loomulikult kiri thermotronic
Br.
