Kuidas 1.6 pritse peale panna???
rs7
Lugemata postitus Postitas rs7 »
Tervist
Mul on olemas 1.6 karpaga mootor. Tahaks talle pritsungi peale panna, et võimulisa saada ehk siis soov oleks teha selline mootor nagu G1 GTI-l(81 kw).
Mida mul selleks vaja läheb ja mida ümber ehitama peab?
Võite julgelt pakkuda vajalikku kraami kui üle peaks olema!
Mootoriplokid peaks volkaritel suht uhesugused olema v on seal ka vahe? Mulle räägiti midagi, et mootori koodil peaks olema tähed EG. Kaanes on ka erinevused?
Vaja peaks minema monopritse atribuutikat? 1.8. Gti-de omad sobivad v peaks olema selle G1 GTI jupid?
Üks pilt ühest rahvaralli autost, millel 1.6 pritsega mootor. Kuulutuse öeldud, et täispritsega mootor. Täispritse tähendab, et on kaanes pihustid? Sellist pritset keeruline aretada? Millised oleks sellel juhul mootori jõunäitajad?
[Muudetud: 24-8-2009 rs7]
spool
Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Lugemata postitus Postitas spool »
Osta kasutaja Napsteri mootor ära, sest paremat pakkumist sa ei leia.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
See EG mootor on üks omamoodi elukas - tegmist on nn Heron-mootoriga, millel põlemiskambrid kolbides ning plokikaas on "sile" nagu diislitel.
Lihtsalt mootori toitesüsteemi muutmine mingit arvestatavat võimsuselisa ei anna.
rs7
pppp kirjutas:See EG mootor on üks omamoodi elukas - tegmist on nn Heron-mootoriga, millel põlemiskambrid kolbides ning plokikaas on "sile" nagu diislitel.
G1 GTI-l on siis see Heron mootor?
Et siis oleks mõtekas kohe golf 1 gti mootor peale visata v annaks mehaanilise pritsega teda veidi võimsamaks aidata?
[Muudetud: 25-8-2009 rs7]
samzik
Telefon: 55558855
Võta osta juba elektroonilise pritsega meh pritse on jube jama värk. Ostad doonoriks mingi passati 88-94 neid saab ca 5000.- ja alla ja ongi mootor koos normaalse kastiga olemas lisaks rv pumbad ja asjad. Saad tõsta otse.
rs7
Kuna mootor läheks võitlusautole ja tahe rahvaspordi väikest klassi võita, siis huvi just 1.6st võimalikult palju jõudu golfi originaaljupidega välja võtta. Mõtlesin, et pritsega saaks teda aidata veidi.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Ma midagi umbes sellist aimasin kah... Tehniliste tingimuste järgi ei tohtinud seal mäletamist mööda aga suurt midagi aretada?
rs7
Eriti ei lasta nagu teha jah.
2.1 Mootor
2.1.1 Mootorit ei või asendada teise automargi mootoriga (lubatud koos vastava märkega auto
registreerimistunnistusel).
2.1.2 Algset kubatuuri võib muuta hülssides, puurides või kolvikäiku muutes.
2.1.3 Autode kubatuur võib olla maksimaalselt 2,5% suurem klasside täpsusnormidega võrreldes
(s.t. klassis kuni 1600 cm3 on lubatud sõita kuni 1640 cm3).
2.1.4 Väljalaskekollektor peab olema algne ja automudelile tootja poolt ette nähtud. Lubatud on
kasutada mittealgseid summuteid. Kui autol on tootja poolt ettenähtud katalüsaator, on see
nõutud ja peab olema töökorras. Summuti müratase ei tohi ületada 90 dBA 4000 pööret/min
režiimis Low.
21.5 Väljalaskesüsteem peab olema terve, lekketa ja vigastusteta.
2.1.6 Heitgaasid peavad olema vastavuses Eestis kehtiva keskkonnaministri määrusega, mis
sätestab M1 sõidukite heitgaasinormid. Klassi 4WD autode heitgaasid peavad vastama autoralli
A-rühma nõuete ja tingimustega, mis on määratletud FIA VM lisa J Art.255 p 5.1.16.
2.1.7 Nukkvõllid ja nukkvõlli rattad peavad olema algsed ja automudelile tootja poolt ette nähtud
(v.a punkti 2.1.1 puhul).
2.1.8 Sisselaskesüsteem peab olema algne ja automudelile tootja poolt ette nähtud (v.a punkti
2.1.1 puhul). Sisselaskesüsteemi osad on kõik auto mootorisse õhuvoolu vahendavad või
reguleerivad komponendid. Sisselaskesüsteemi komponente (sh. õhutorud, õhufiltri korpus) on
keelatud eemaldada. Lubatud on kasutada mittealgset filtreerivat elementi.
On kellegil häid mõtteid?
[Muudetud: 26-8-2009 rs7]
333
Lugemata postitus Postitas 333 »
Ma võin sulle tonniga sellise sissepritse müüa, komplektis kolle, pihustud, torud, regulaator jne.
